Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Из вашей темы я поняла, что утеплили саму полку, но не впритык к доске? Ветрозащиту под цоколь :super: взяла на заметку.
    Кстати, поделюсь своими "утеплениями"
    Крыша у нас вальма с опиранием потолочных на стены. Между балками проемы закрыли осб, потом ветрозащита и куски утеплителя тоже вертикально на весь проем.
    Самые сложные места такой крыши- углы! Это пипец. Вот после ковыряний с ними я не представляю как эти места утеплили бы строители...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня нет подкладной доски. Но да, не довёл эппс до бруса 15 мм, потом эту дыру запенил.
    Эппс - пароизолятор. Это всё равно, что п\э плёнкой закупорить брус.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно поподробнее?
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мы в труднодоступных местах балончиком напыляемого утеплителя. Но туда толком не подлезть. Баллон же нужно держать в определённом положении)
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так сам брус не будет прикасаться к эппс. Между эппс и брусом будет 5 см пустого пространства, сверху отлив, не герметичный снизу. Для себя вижу плюс- не будет прямого продувания того места, где стоят половые балки с утеплением.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Так на фотках же видно)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну да, пистолет баллоном дном вверх. У меня был казус, сорвало трубочку, и стою я, весь в пене, как Афродита:)].Хорошо,что уайт спирит был рядом, кто-то голову шампунем моет, а я уайт спиритом:)].Отмыл,только вонял долго:aga:
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я стояла и тряслась, чтобы муж стены не перепачкал:)]
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Осп не видно. Теперь понял. Делается так - изнутри наружу - осп, ввз, наружная отделка. Т. е. правильно было бы так - осп между балок, к нему утеплитель, снаружи ввз, т. к. осп нуждается в защите от влаги. Хотя, в данном случае, может, это и не важно. Всё под свесом и защищено подшивом
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так можно было стены закрыть чем-нибудь,хоть обоями из 20-летних запасов.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Потому что осб снаружи, изнутри ветрозащита. А свес потом тоже будет подшиваться. Дождь туда не попадёт. Ввз сделала от ветра в основном. Чтобы не задувало
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    О, пропустил пост. Пустое будет подвержено промерзанию. Вот тогда вообще не понимаю - зачем эппс заводить на брус, если между ним и брусом будет зазор? :faq:Это как одеть шубу, но что б между телом и ней будет зазор, и согреваться от мысли, что снаружи всё-таки шуба:aga:
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну типа от ветра:)]
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Правильно делается наоборот. Ну да тут не важно.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    С одной стороны это как бы стена, а с другой стороны это хололодный чердак
