Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На фото из руберойда временный отлив:)] под ним подкладная и 1 брус
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Это вы про утепление стен? Их в этом году точно не будем утеплять. Мне сейчас нужно до зимы цоколь утеплить.
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Ваш временный отлив смонтирован грамотнее чем большинство окончательных отливов, что я видел;)
    Но дерево я оч люблю, Поэтому режьте пеноплекс и не закрывайте брус, да и подкладную закрыть выхлоп невелик. Деревяшка спасибо скажет.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    То есть, под руберойдом у вас находится один брус и подкладочная? Если в таком виде еще и эппс сверху прилепить, то тому брусу и подкладочной не поздоровится.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А с чего вы решили, что временный отлив из руберойда останется под утеплением? :)] его не сложно снять
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предполагаю следующий вариант - полку фундамента утеплите полосками минваты. То есть места контакта с древесиной. Натяните поверх минваты ветрозащитную мембрану и свесьте её на фундамент немного. А потом ЭППС-ом, который на стенки фундамента будете устанавливать, подожмёте минвату вместе с мембраной. А сверху устанОвите отливы, но так, чтобы минвату не закрывали наглухо.
    Наш метод отделки этих зон - цокольные отливы крепким на направляющие стеновой отделки, а вход вентзазора устраиваем из-под отлива, для чего придаём ему специальную форму. И вам тоже можно изготовить такие отливы, и временно пока их установить (до отделки стен).
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А есть фото таких отливов? Пока не могу представить(
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото где-то есть на компе, а я сейчас на телефоне. Попробую объяснить. Отлив выступает вперёд. Спереди вертикальная грань толщиной 23-25 (под толщину доски-дюймовки) или 27 мм (под толщину стоечного профиля), затем обратный загиб (в него крепиться саморез - не заметен и держит отлив), заканчивающийся вертикальным фартуком. Вот под этот фартук и заходит воздух. И проходит между профилями и далее в вентзазор стены.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Я не спешу. Подожду, когда сможете;):victory: мозг уже и так взорван:|:
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну вы же не написали что снимите.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну тут не глупые люди;) временный отлив- он и есть временный:victory:
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте уважаемые! Вопрос к знатокам. Эту тему, и ей подобные уже "курил" на этом форуме, немного теперь осведомлён что и как, если о деревянных домах говорить. Но, спрошу всё-таки. В общем построил дом из бруса 150*150, 1.5 этажа. Завёл газ, воду, зимой тепло, но в морозы около -30 приходится котёл накручивать, температуру теплоносителя. Поэтому хочу утеплить мин. ватой снаружи. Пирог такой: стена 150 мм, хвоя; мин. вата 50 мм; ондутис А 120; контробрешётка (воздушный зазор) 50 мм; и финиш хочу доску 20 мм внахлест. Правильный ли пирог?
    И ещё, захожу на сайты с расчётом точки росы, при температуре до -25 всё отлично, конденсата нет, но если -30 ввожу, то конденсат в воздушном зазоре, и внутренней стороне финишного покрытия. Но это же вент. фасад, то есть тот конденсат должен уйти? морозы у нас бывают под 30, и ниже.
    Скрин прилагаю, по ним понятно что я имею ввиду. Нормальное ли явление? Что нужно чтобы не было этого?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    P. S. Материалы (утеплитель плотностью 45, брусок, одутис) куплены уже.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А почему утепление всего 50 мм? С вашими морозами минимум 100;)
  14. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Ну вот так решил как-то, в углях не дует, проконопатили с двух сторон сруб, хорошо так-то. Вот и подумал 50 хватит.
  15. 807838
    807838
    У Вас профбрус какой толщины?
