Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Поживём в эту зиму, посмотрим.
  2. 807838
    807838
    Для Вашего региона вполне достаточно. Главное чтобы из перерубов не дуло.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Надеюсь. Дом собран с использованием псул в 2 ряда и в углах и соединениях холлофайбер.
    На потолок кладем кнауф 400, в пол 300:)] углы оберну с улицы оставшимся холлофайбером, затяну ввз и доской. Утеплим цоколь 100, отмостку 50. Вот такие планы на эту осень.
    Если вдруг глобальное потепление климата отменяется и зимы будут европейскими, может нам всего этого хватит:)] один нюанс- отопление электричеством! Вот поэтому и в планах утепление стен.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Лиза, планы просто грандиозные!
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    807838
    Про углы и доски заинтересовало.
    Со временем (а именно после внешней конопатки перерубов) хочу их обшить. Самое красивое вроде как мебельным щитом, но люди его не советуют. Я даже сделал небольшой эксперимент, обшил кусок угла (на южной стороне с ветрами и осадками) остатками щита и наблюдаю, развалится щит или нет.
    А у Вас какие планы, какой доской (толщина, ширина) обшивать углы хотите?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, у меня теплый угол, не перерубы, но я по всем углам снаружи прошелся герметиком. Не дует, совсем.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Как там говорила Скарлетт Охара? :)]
    Об этом я подумаю завтра. Сейчас утепление внутри на первом плане, если начинаю думать о другом, на шаг вперёд, то мозг взрывается. Поэтому постепенно начинаю только задумываться. И мне очень нужна помощь в этом выборе:|:
    Наверно доской сухой строганной шириной 250 мм
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня тоже теплый угол. Про герметик тоже думала. А дом покрашен? Как угол выглядит? Я думала дом покрасить, угол белой доской зашить, ну чтобы красивее было:|:
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, хорошо выглядит. В щели, профильбруса забил джут по максимуму, а сверху загерметил. 20200810_120323.jpg
    а так как у меня 13 окон/дверей с белыми наличниками, то решил, что не нужно углы обшивать, и так достаточно белого :)
    да и сухую доску 200мм толщиной не 50мм, а тоньше фиг найдешь
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    :super: стучусь в личку, чтобы тут не засорять:victory:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только все эти работы лучше проводить после первого отопительного сезона. Последняя сильно ускоряет усушку. Хотя, конечно, всё зависит от материала.
  13. 807838
    807838
    В провинции доску больше чем 200мм не найдешь, про толщину в 40-50мм вообще наверно не стоит говорить.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, да, это проблема, а если найдешь - такую доску не применить. Поэтому соседи позашивали углы ИБ, а я не стал.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Значит буду искать с перламутровыми пуговицами:love::)]
