Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Suxarrr, а какой герметик использовали для углов?
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @вовик1974, неомид, покупал в леруа.
    углы - единственное место, где он нормально стоит. В трещинах плохо, повыдавливало его, что собественно на фото видно
  3. 807838
    807838
    А почему не применить?
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Фронтоны мансарды с большими щелями:
    IMG_20200808_121529_1.jpg IMG_20200808_121538_1.jpg IMG_20200808_121541_1.jpg
    На следующий год их нужно "пересобрать" или как-то по другому решать эту проблему?
    Мансарда будет утепляться.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @807838, будет кривая, косая и ущербная
  6. 807838
    807838
    По результатам эксперимента поставлю мебельный щит. Собственно у меня только одна сторона солнечно-дождевая...усилю шурупами, а развалится, да и хэ с ним, невеликие деньги
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А как крепили? Через бруски? или сразу на угол?
  8. 807838
    807838
    Для эксперимента сразу в угол, и обшивать так же планирую.
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А дом уже сколько стоит?
    Моему год только будет. Поэтому думала про бруски на скользячках
  10. 807838
    807838
    Дом года три так стоял и будет второй сезон отопления. А обшивать буду года через 2. Скользячки в принципе можно сделать и на самой доске.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нащельники набить, или ветрозащиту бросить и сайдинг.
  12. Yakovkot
    Yakovkot
    Yakovkot
    Барнаул
    Добрый день!
    Подскажите, насколько критично при утеплении цоколя и отмостки в доме из бруса пропенить шов между цоколем и брусом и поднять пенополистирол на 2-4 см выше шва, чтобы перекрыть его?
    В доме полы по грунту и теплый водяной пол в стяжке.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нормально, делайте.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Доброго времени уважаемые форумчане. Ковыряю свой домик 1902 года, под слоем штукатурки изнутри дома обнаружил гнилые бревна. Стало интересно почему так могло случится? Под окнами то понятно, конденсат стекал столетие да сгнивало бревно. А не под окнами?
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Дом бревенчатый изнутри штукатурка по дранке, снаружи картон от коробок оббит дощечками.
    То есть влаге изнутри наружу по идее проходить ниш то не мешало.
