Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. lawyard
    lawyard
    lawyard
    Всем привет!
    Мне тут компания строит дом, вводные данные:
    • свайно-винтовой фундамент
    • сам дом - клееный брус на 180
    • перекрытия - двутавровая балка высотой 240мм
    • пирог пола - 200мм минваты knauf + энергофлекс
    • пирог перекрытия первый-второй этаж: 100мм минваты knauf (по сути для шумоизоляции)
    Первый вопрос: хочется сделать потеплее и добавить еще 50мм ваты. Стоит ли? Или лучше положить 50мм чего-то иного? Не смог найти в интернете четкого ответа на вопрос, что лучше класть. И не страшно же, что 10 мм как бы примнется?
    Второй вопрос: хочется сделать шумку пола на 2 этаже получше. Есть желание докупить ваты Акустик Knauf, так как совсем профессиональные материалы очень дорого, а конкурентные по цене страдают отзывами плохими. Есть ли минусы в том, что добавлю еще 50-100мм ваты между 1 и 2 этажом?
    Спасибо!
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Чем изнутри можно заменить кусок штукатурки? Запенить, срезать и покрасить? Или опилки с цементом и известью (8-1-1) ?
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Может проблемма в том что он 1902 года? У меня дом в деревне 1918года., ничем никак не обшит, и никогда не был обшит, ни изнутри, ни снаружи. Так вот, в одном углу тоже бревна гниловатые. А все остальные в хорошем состоянии. С чем связано хрен знает.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Конечно опилкис цементом.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Возможно в случае с моим домом это связано с тем, что газ провели в 1980 году, а до этого топили печь, могло быть промерзание.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lawyard, я бы на вашем месте на фундамент обратил внимание. Если у вас не торфяник, то лил бы плиту.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Картонки снимите и, скорее всего, обнаружите такую же гниль. Видимо, конопатка прохудилась или вообще не было. И теплый воздух выходил интенсивно через эти щели, а снаружи - картон.
  8. anchorite
    anchorite
    anchorite
    [QUOTE="Урфин Джюс[/QUOTE]
    Добрый день, Баир.
    Подскажите, ваше мнение относительно утепления деревянных домов не претерпело изменил относительно 2013 года?
    Имею в виду вашу тему "мнения..." В шапке темы.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Время идёт, конечно, и мнения могут меняться. Сейчас я не противлюсь утеплению деревянных стен. Но ратую, например, за обязательную конопатку стен перед утеплением. А также обязательную вентиляцию фасадов и приточную в помещения.
  10. anchorite
    anchorite
    anchorite
    [QUOTE="Урфин Джюс
    Время идёт, конечно, и мнения могут меняться. Сейчас я не противлюсь утеплению деревянных стен. Но ратую, например, за обязательную конопатку стен перед утеплением. А также обязательную вентиляцию фасадов и приточную в помещения.[/QUOTE]
    Спасибо! Очень ценю ваше мнение!
    У вас всегда превалирует взвешенный подход к вопросам.
  11. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Доброго дня! Итак, дом из бруса профилированного 190х190. Трещин немного, местами будет теплый шов изнутри, чтобы не дуло. Снаружи хочу утеплить минватой или кнауфом.
    1. Вопрос, 50мм достаточно? Или все же 100 надо? Если выхлоп маленький, я бы поэкономила на 100. Пока еще не пробовали жить зимой с отоплением... Будут конвекторы ночью и печь днем.
    2. Утеплять хочется зимой, когда дождя нет. Это правильно?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для чего выбрали такое сечение бруса если планировали утепление?
    После первой зимы будет понятно, нужно утепление или нет, торопиться не надо.
    В самый мороз обследуйте дом тепловизором.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Так строители говорили, что это (190х190) зимний вариант. Утеплять не планировала. Сейчас что-то стала побаиваться чека)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чек это что? Стоимость отопления?
    Если э/во ночью, то вполне терпимо. Нужно для начала понять, где основные потери будут
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Интересно а кто нибудь утеплял деревянный дом снаружи опилками с гипсом?
    а то все вата, да вата :)
