Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что ж всех так тянет стены утеплять? Основные теплопотери - горизонтальные поверхности. То есть в первую очередь потолок, потом пол. Что у Вас там и там? Сколько утеплителя?
    Вам правильно ответили, что хотя бы годик надо пожить. Заодно и дом усадку даст.
    Ну а если уж хотите ответов на Ваши вопросы:
    1) не менее 100мм
    2) да, зимой тоже хорошо. Утеплять на скользячках. Что такое скользячки - найдёте в теме.
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да начитаешься форума и начинаешь переживать из-за теплопотерь.
    У меня сейчас тоже дилемма. Либо 100мм сейчас либо зиму пожить и посмотреть на затраты на электроэнергию. Брус тоже 190, псул. Потолок 400, пол 300. Если сейчас не утеплять, то углы (у нас не перерубы) утеплять надо все равно?
    И если все-таки утеплять, можно на металлокаркасе? Или обязательно деревянные бруски?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Я в курсе скользячек.
    Не уверена, что не менее 100мм, хотелось бы сравнить с 50мм. отсюда и вопрос. дом усадку дал - три зимы отстоял уже. А так, у меня дом 50-х годов трещал, когда мы в нем топить начали 7 лет назад. Деревянные всегда подвижные.
    Горизонтали такие: свайный фундамент. На полу: 50 кнауф-перекрытие и 150мм роквул. Потом будет фанера, местами пленочный тёплый пол и ламинат.
    Перекрытие: эковата 150мм. По ней хочу положить 50 или 100 кнауф-перекрытие. Потом ветрозащиту, далее шпунт.
    Крыша пока не утеплена. Надеюсь до зимы успеть с этим. Хотя бы без чистовой отделки, а просто под ПИ.
    так что сейчас потолок так себе - ПИ и на ней 150 мм эковаты. Планирую В выходные добавить кнауф поверху.
  4. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Интересно, как со скользячками имитация бруса себя поведёт. Она же плотно сядет на все направляющие, а брус гулять может и не ровно...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    150 мм ваты куда теплее, чем 200 дерева. И если в полу 200 мм, а на перекрытии 300, то потери как раз через стены и будут
    Ждать ещё 2 под отоплением, а потом уже думать об утеплении.
    50 ниочём.Минимум 100 добавлять.
    Моему 6 лет, 5 под отоплением. Брусок крепил без скользячек. Подвижки в 10 мм обрешётка даже не заметит
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В утеплении стен главные расходы не на утеплитель и мембранк - они стоят "копейки", даже если в два слоя
    Главные расходы тут -на "красоту" - вентилируемый фасад. И материалы дороги и работа недешева по монтажу.
    а без него никак
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот как раз несколькими страницами ранее приводилась норвежская схема утепления изнутри деревянного сруба. Ну не верю я, что прям у всех все стены будут брусовые и что все так жаждут видеть круглые сутки "полосочки" бруса перед глазами.
    Скользячки да, нужны, в основном, на свежем брусе. У меня изнутри гипсокартон на обычной металлической подсистеме - никаких проблем. Но сруб уже давно под отоплением.
    По поводу про то, что теплопотери попрут через стены. Да они и так прут. Всегда. Термодинамика. Вопрос в КОЛИЧЕСТВЕ теплопотерь. Ранее я так же приводил финские нормативы для ПМЖ. Они считают, что 205 мм дерева достаточно. Правда это у них клеёнка (то есть нет щелей от кручения бруса). И в этом случае они пихают аж 500 мм утепления в потолок ("пихают" проектировщики, по нормативу так же, как и для каркасников - 400мм).
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот только закончил утепление. 50мм утеплитель+25 мм мдвп. Площадь 40 м. кв. Итог - брусок под утепление+утеплитель+мдвп+брусок под вентзазор+антисептик+гвозди-саморезы + отливы на окна и цоколь = 45 тыр. Имитация бруса, крашеная на производстве мне обойдётся в 60 тыр. Не намного дороже, чем подготовка к фасаду. А если красить самому, ИБ бруса брать не 21, а 18 мм, и в 50 уложиться можно.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это 1,5 стены с учетом окон
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня без окон 115 м2...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, у меня 120м2, но у меня "аквариум" - 13 окон и дверей, в т. ч. 3 шт. по 2 метра шириной
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вы тоже планируете утеплять?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так оно и есть
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ну да, я не хочу дом вымораживать, планирую в нем зимой поддерживать +5...10, а чтобы не разориться, нужно утеплять.
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    По брускам или металл?
