Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lissi7, это планы в лучшем случае будущего года, но мне кажется на деревянном доме нет смысла делать металлическую подсистему
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Уровень же проще выводить. Да и сами направляющие находятся не в утеплителе. В утеплителе только держатели.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Почему проще? Одинаково. Брусок то берётся строганый, то есть ровный.
    И зачем держатели, когда утеплитель просто ставится в распор между брусками? Между брусков делается 580мм при 600 мм утеплителе. И дешевле это всё, чем держатели и металл.
  4. Anna654321
    Anna654321
    Anna654321
    Добрый день!
    Есть 2-этажный домик из бруса 15*15, обложенный ватой и ветрозащитой. Одна стена на 1/3 зашита сайдингом. Отопление - электрокотел (газ рядом, но очереди на подключение, поэтому этой зимой едва ли получится). Регион - Новосибирская область.
    К сожалению, сделка поздно проходит - почти к зиме, и практически нет времени подготовиться к ней. Учитывая, что дом толком не утеплен, со страхом предполагаю, что, если в доме жить (и поддерживать там комфортные температуры, особенно в морозы), то на расходах на электричество просто разоримся. Продавец выдает невнятную информацию по фактическому потреблению в холода. Мы до сих пор имели дело лишь с квартирами)
    Подскажите, пожалуйста, какие есть способы "законсервировать" строение с минимальными потерями? Я предполагаю топить постоянно до небольшого плюса (4-5), чтобы дом не промерз, а иногда (раз в 1-2 недели) - до, например, плюс 20. Приезжать проверять 1-2 раза в неделю.
    Можно ли вообще так делать? Возможно, есть еще варианты? Спасибо заранее!
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Anna654321, С минимальными потерями - законсервировать и не топить вообще.
    В холода расход ЭЭ легко может составить 150квт/ч в сутки на такую площадь. Просто на поддержание положительной температуры.
  6. Anna654321
    Anna654321
    Anna654321
    Площадь забыла написать, общая 99,6.
    Это брус 15*15 см)
  7. Anna654321
    Anna654321
    Anna654321
    Не хочется еще выращивать грибок, а если не топить, я понимаю, промерзание стен, конденсат и пр., к этому с высокой вероятности приведет.
  8. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Расход ЭЭ ОЧЕНЬ сильно зависит от утепления. Если поддерживать слабый плюс - ещё ничего. А вот протопить до +20 - здесь большой вопрос, сколько киловатт потребуется.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @kras_v, а на чем будет держаться вентилируемый фасад? Еще слой бруска?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такой только один способ - не пользоваться СО вообще начиная с лета. В здании должна быть налажена вентиляция. В таком случае здание будет в полной сохранности.
    Это для образования плесени и грибка.
    Если хочется топить, то внутренняя температура должна, как минимум, на 1 °C превышать точку росы в самом слабом месте здания. "слабое место" здания определяется при расчёте теплопотерь.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще.
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Столько ровных строганных нужно еще отобрать...
    Не одинаково. С направляющими трудозатраты меньше.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не понял. Зачем их отбирать? Я поехал и купил. И всё.
    Да. Можно, если дом одноэтажный, и 30х30 или 30х40 взять.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну видать у вас с ними полный порядок на рынках. Косые-кривые сплошь и рядом
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На рынках тоже косые/кривые. Они весь хлам скупают, а потом продают за "Экстру". Я брал напрямую у производителя.
