Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. nik71_by
    nik71_by
    nik71_by
    Подскажите по пирогу утепления деревянного дома.
    Достаточно или с избытком? -Жилое помещение. Стена. R 3.92  16.01.2019 13_31_25.png
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а если покрыть теплоотражающим материалом ?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если калькулятор говорит
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Значит для стены достаточно.
  4. mihlerus
    mihlerus
    mihlerus
    Прошу подсказать решение проблем с утеплением стен.
    1. В срубе в лапу, выполненном бензопилами, была сделана отделка плиткой по ГВЛ и вагонкой, поскольку стены внутри были спилены (ровные, не кругляк). 5 см (толщина обрешётки на скользящих креплениях для усадки) были заполнены каменной ватой. В результате замеров температуры внутри помещения и на внутренней поверхности сруба за стеной из гвл с плиткой вырисовывается следующая картина. На улице минус 10, в помещении плюс 17, на внутренней поверхности сруба минус 3. При минус 21 на улице, плюс 6 внутри помещения, на внутренней поверхности сруба минус 7. Теперь уже понятно, что не нужно было делать внутреннее утепление. Вопрос: если утеплить сруб с улицы (например каменной ватой и обшить доской), не будет ли он гнить?
    2. Ещё более печальная ситуация с водой. Полипропиленовые трубы оказались зашиты без утепления между срубом и стенкой из ГВЛ с плиткой. Греющий кабель на вводе спасает, но скрытые трубы внутри стены с учетом указанных в первом вопросе температур замерзают. Кажется, что если невозможно существенно повысить температуру между плиткой и срубом, то нужно делать наружную разводку труб. Если наружное утепление сруба позволит поднять температуру около труб, то хотелось попробовать оставить все как есть, дополнительно установив греющий кабель в части труб. Были ещё мысли сделать отверстия в плитке, чтобы за неё проникал тёплый воздух. Но поскольку внутри помещения есть парилка, то вместе с воздухом будет проникать и влажность.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Решение простое - утеплять стены дома снаружи минимум 100мм минваты.
    Это увеличит сопротивление теплопередаче стены до нормативного и повысит Т на внутренней стороне дерева до плюсовой, ниже ноля опустится только при Т наружного
    воздуха -40гр и менее при Т в доме +20гр.
    Для защиты утеплителя от продувания потребуется укрыть его мембраной ВВЗ типа
    Изоспан AQ proof, далее вентзазор 30-40мм и отделка.
    Перед утеплением сруб желательно проконопатить.
  6. mihlerus
    mihlerus
    mihlerus
    Благодарю! А возможно ли вместо 100 мм минваты утеплить чем-то более тонким, например задуть 50 мм мягким пенополиуретаном? Или чтобы не закупорить бревно лучше минвата?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @mihlerus, У ППУ низкий коэффициент паропроницаемости - появляется зона конденсации в сборке, поэтому его лучше делать изнутри, а снаружи лучше будет минвата с высокой паропроницаемостью.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    И получается дорогой каркас. Зачем туда сруб запихивали...
  9. mihlerus
    mihlerus
    mihlerus
    «Знал бы где упасть, соломку подстелил бы» и «Скупой платит дважды» не на пустом месте родились в народе. Понятно теперь, что изначально каркасник или качественный сруб, не требующий утепления, обошлись бы дешевле, былины надежнее. Но, когда люди с высшим строительным образованием что-то советуют, а самому изучать вопрос некогда, то соглашаешься с предложенным. Теперь уже приходится исходить из той ситуации какая есть.
  10. css525
    css525
    css525
    Вопрос: Дом сруб 22-26 см ручной рубки изнутри обшит вата, мембрана и блокхаус, в доме жили 5 лет и я купил.
    Летом планирую делать теплый шов чем мне грозит утепление изнутри и теплый шов запечатает дом влага вся останется в утеплителе?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы рекомендовал обязательную конопатку перед утеплением.
  12. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    живем зиму в проконопаченном 150 брусе, благодать, сразу видно, что конопатка на пять с плюсом. И потом утеплим обязательно.
  13. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация почти, как у mihlerus. Имеется деревянный дом в Минской области Беларусь. Пирог стены изнутри наружу такой: стены оклеены обоями винил на флизелине, гипсокартон 1,5 см, изовер 5 см между профилем, сруб (не кругляк, между бревнами, мох) 16см, обрешетка 5см, вагонка 2см, обрешетка 2см, сайдинг. Думаю снять сайдинг и вагонку, утеплить дом снаружи каменной ватой, а потом сайдинг. Но не дает покоя мысль, не будет ли под слоем каменной ваты гнить сруб? Может есть отзывы людей, кто утеплял лет 10 назад, в каком состоянии сейчас дерево? Всем заранее спасибо.
  14. karp2011
    karp2011
    karp2011
    ПОстроил пирог в SmartCalc. Получается при использовании влаго-ветрозащитной мембраны, зона конденсации в утеплителе. 1.png Если убрать мембрану, конденсации нет. 2.png
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @karp2011, Калькулятор считает влагонакопление по средней Т самого холодного месяца а не при -25
    как у Вас, откройте вкладку влагонакопление скорей всего там пирог проходит по влагонакоплению
    с ВВЗ мембраной.
    В то же время калк считает стену из бревна сплошной без щелей поэтому перед утеплением ее надо проконопатить.
