Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Подскажите еще пжт - иногда вижу, что перерубы утепляют планкой деревянной или пластиком. Это безопасно для дерева? и что это такое glavnaa.jpg
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не утепление. Типа, защита торцов от осадков, ну и эстетика, сомнительная, правда.
  3. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    а из чего эти планки?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да кто из чего делает. Самое распространённое, естественно доска.
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Добрый день.
    Появился летний брусовой небольшой домик. Внутри обшит вагонкой, снаружи - сайдинг.
    Сейчас снимать сайдинг и утеплять снаружи возможности нет.
    Имеет ли смысл пока что снять вагонку с внутренних стен и утеплить 50 мм каменной ватой с перехлестом 50, т. е. 100мм получится. Закрыть это все пароизоляцией и обратно поставить вагонку?
    Плюс (а может и минус) к этому всему у домика фундамент лента, причем без доступа к подпольному пространству.
    Надо утеплить и пол. Я думал подшить снизу пол пеноплексом 100м, На сам пол постелить фанеру 18мм.(выровнить пол, т. к. сейчас доски, не особо ровные), потом положить инфракрасный пол и постелить линолеум.
    В общем, поверху утеплить пол не получится, т. к. потолки и так 2.20м всего.
    Но хочу обустроить дом под зимнее проживание на выходных.
    Что можете посоветовать?
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Утеплять надо только с одной стороны. Или наружа, или нутрянка. Изнутри я бы ватой не стал. ИМХО
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А чем бы стал?
    Какая альтернатива?
  8. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Так а что мешает сеять сайдинг и утеплить.
    комплекс работ одинаковый.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, дождитесь морозов - будет посуше. :) Правда задубевший сайдинг снимать будет не так удобно... Брус утеплять изнутри - это не очень хорошо: помоделируйте в smarcalc - сами увидите.
  10. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Вариант с утеплением изнутри:
    Вариант утепления снаружи:
    Я что-то разницы не вижу, т. к. не планируется проживание постоянное. Дом не будет отапливаться постоянно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Говорил же "помоделируйте". :) Если убрать всю шелуху - то разница видна невооруженным глазом:
    Т. е. при любых нарушениях герметичности пароизоляции или условий вентиляции - левая картинка не создает условий для намокания стены и утеплителя, а правая - в полный рост. Как говорится: "делай хорошо - плохо само получится".
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @aostspb, у вас не тот брус
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Даже если поставить пароизоляцию и использовать "сосна и ель" - линии температуры и точки росы при внутреннем размещении утеплителя практически пересекаются на внутренней стенке (под ватой). Т. е. все равно - не хорошо...
  14. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    ... к тому же придётся и сайдинг менять. т. к. внешние габариты вырастут на 10см с каждой стороны.
  15. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Я не спорю что снаружи утеплить будет лучше. Но возможности сейчас такой попросту нет.
    Подскажите, моя идея прикрутить снизу пола листы пеноплекса имеет смысл? Доски сухие, 15 лет домику, но все равно экструдированный пенополистирол является хорошим паробарьером, и любой валге из досок просто некуда будет деваться.
    Стоит заморочиться и утеплить базальтовой ватой, перевязав это все шнуровкой?
