Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть такой доборный элемент: "наличник широкий" - можно им дополнительно углы задекорировать. :)
    Лучше там использовать листы ПСБ - он, все-таки, пропускает пар.
  2. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Спасибо, учту обязательно.
    А если под домом будет стоять вода (сегодня только под пол полезу), есть ли смысл именно оградить доски пола от влаги с земли?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, начинать все эти "утеплительные" работы надо после:
    - исследования состояния фундамента и обвязки
    - отвода воды от площади дома
    Иначе может получится "деньги на ветер". Если есть вероятность подтопления - то да, застелить пленкой и присыпать 5-10см песочка - не помешает.
    Кстати, полезете под пол - не поленитесь тщательно (и крупным планом) заснять все внутри: потом проще будет задавать вопросы, если что...
  4. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Абсолютно согласен. Просто хочу быть готовым ко всем вариантам действий после "инспекции".
  5. muai2
    muai2
    muai2
    есть смысл почитать профильные темы про утепление деревянного цокольнгого перекрытия и не заниматься очередным обсуждением того что уже давно обсуждено.
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я у себя использовал пенополиизацианурат
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Залез под пол. Песок влажный. Все балки живые. Влажность дерева от 14 до 19%. Можно утеплить XPS или подсушить доски? Если сушить - то до скольки? Влажность дерева в доме - 8%.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    XPS - пароизолятор, будет способствовать накоплению влаги. От текущей влажности досок - его свойства не поменяются. :) А вот застелить грунт пленкой и присыпать песочком - не помешает.
    Вы экономику посчитайте: цена за куб XPS - вдвое выше, чем у ПСБ-25. :) Зачем создавать себе проблемы, еще и переплачивая при этом?
  9. polovin
    polovin
    polovin
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрели дачу. Изначально это летний вариант, но захотелось сделать из этого загородный домик с возможностью пмж.
    Дом из бруса 100х150, второй этаж мансарда (каркас) не утеплен. Со всех сторон дом закрыт кирпичной кладкой.
    Вопрос: Возможно ли утеплить полы и стены изнутри для комфортного проживая зимой в условиях Сибирских морозов при этом сохранить точку росы так, чтобы влага не скапливалась внутри стены?
    Если возможно, то какая толщина утеплителя приемлема для стен и полов.
    Заранее огромное спасибо!
  10. Veedok
    Veedok
    Veedok
    Красноярск
    Соответсвующий Калькулятор вам в помощь.
    Пожалуйста.
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Если только приобрели домик, первое что проверьте - фасад из кирпичной кладки вентилируемый или нет? А то любят просто так крипичом обложить, потом брус под ним гниёт.
    Второе - пирог кровли какой? Утеплитель там есть? Пироги пола/потолка какие? Фундамент?
    Отделка в домике есть?
    Утепление - комплексный вопрос. В целом, сруб изнутри утеплять плохая идея
  12. smolbattle1943
    smolbattle1943
    smolbattle1943
    Друзья. Подскажите чем утеплить. На исходе имеется деревянный фронтон со щелями. Снаружи ничем зашиваться не будет. Только внутри. Подскажите поэтапно.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Как минимум - ветрозащиту
    а то снега набьет вам на чердак
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сначала прикинуть в смарткальке схему размещения и толщину минваты. Затем - размещение брусков/стоек под утеплитель и внутреннюю обшивку...
  15. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    Добрый день. Дом сруб лафет, снаружи ничем не обшит, в данный момент делаю ремонт внутри. Стены одной комнаты изнутри обшил ГКЛ и вложил вату кнауф (пирог изнутри: 2 слоя ГКЛ 12,5, пароизоляцяия, вата, бревно). Зазоров никаких не делал, все вплотную. По калькулятору все класс, но теперь наткнулся на тему, что так нельзя делать и сгниет дом. Вопрос, что можно сделать не разбирая все обратно? Может снаружи утеплить или еще чего?
