Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С чего это дом "сгниет", если влага изнутри помещения в сруб поступать не будет? Подразумевается, что снаружи - на стены тоже вода не попадает.
    ГКЛ может пойти от внутренней влаги - это другое дело. Тут надо озаботиться влажностью внутри помещения.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Chirik87, деревянный дом правильно утеплять паропроницаемым утеплителем со стороны улицы и делать вентилируемый фасад... остальное это прям лотерея...
  3. 807838
    807838
    По калькулятору снаружи всего -10, а что показывает на -15, -20, -25 ?
  4. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    Снаружи сруб просто покрашен. В следующем году планирую обшить комбинировано деревом и цсп, утеплять не планировал.
    Отопление внутри дома бетон, водный теплый пол по всей площади, без пропусков под мебель и т. д. По ощущениям влажность в комнате не повышеная.
    Я так понял, зря испугался, дом этим не угроблю?) Вату я клал только для шумоизоляции, в доме и без нее тепло было.
  5. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    При минус 20 показывает так. -25 в Минске редко бывает, а если и бывает, то день - два, по моему мнению. Если все таки сделано плохо, но уже сделано - есть варианты что сделать или просто через подразетник контролировать мокрый ли утеплитель и брус?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Chirik87, вызывает сомнение точность построения графиков в этом калькуляторе... в частности при -20 на улице...
  7. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @Makc i m, какой посоветуете калькулятор? Что посоветуете делать далее, остальные комнаты еще не обшил, планировал делать так же как и эту, все делается ради шумоизоляции а не утепления.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо не "по ощущениям", а купить какой-нибудь простейший показометр, чтобы было понятно: там у Вас 40% влажности или 70%...
    Ну и слой краски снаружи - надо бы тоже в калькуляторе учесть. Ведь он будет задерживать влагу, попавшую внутрь стены...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сейчас уже не вспомню на чем себе считал... но вот изменение точки росы на графике в месте пересечения с мембраной... ну это мне кажется странным...
  10. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @aostspb, Дом был покрашен один раз за все время лет 20 назад, слой краски небольшой. IMG_6921.jpeg
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что в качестве межвенцового утеплителя использовано - вот в чём вопрос. :) Сто раз уж говорил, что бревно нельзя рассматривать как цельную панель из дерева - есть вывод влаги через межвенцовые швы. Лично видел дом, обшитый гипсокартоном и с заложенной Урсой. При разборке гниения не замечено. Дом был ПМЖ.
    Но сам, лично, не приветствую такую схему утепления - реально лотерея. Лучше снаружи утепляться или, хотя бы, тогда уж с пароизоляцией.
    Обои менять не думали? Видел у американцев - крепили они гипсокартон с разбежкой швов и между слоями гипсокартона прокладывали полиэтилен. Это как вариант в Вашем случае.
  12. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @kras_v, Между венцами пакля или как это называется, а внутри швы еще мхом отделаны или чем-то очень его напоминающим. Трещины в бревне внутри помещения запенил, на фото все видно как сделано. IMG_6859.jpeg
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - пенить бревно это... ну нехорошее решение... только на продажу
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот вам для сравнения график распределения температур для (по моему мнению) правильно утепленного деревянного дома...
    сруб 18см. пароизоляция. минвата 50мм. ветроизоляция, вентнзазор 25 мм. сайдинг
    условия расчета: в комнате +23 и 30%. на улице -25 и 76%
    при более высоких температурах на улице все еще красивей...
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не понял. А что за плёнка болтается?
    Тьфу ты! Только сейчас со смартфона разглядел, что есть пароизоляция! Забейте! Всё нормально у Вас.
