Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    да нет там условий для накопления влаги... яж не полиетиленом дом предлагал обернуть
    вот смотрите
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
  2. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @kras_v, Спасибо. Пароизоляцию использовал Пароизоляционная плёнка Ондутис R 70, швы скотчем специальным двусторонним, захлёсты пленки на потолок сделал. Буду надеятся что все будет хорошо)
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну чего Вы врёте то сейчас? Я сейчас ниже Вашу же картинку размещу, где указана именно пароизоляция. До Вас ещё не дошло, что пароизоляция и полиэтилен - это одно и тоже? И размещали Вы картинку ни с какими не с мембранами, а именно с ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ!
  4. Chirik87
    Chirik87
    Chirik87
    @kras_v, О как, я вот тоже думал что пароизоляционная пленка и мембрана это одно и тоже.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Нет. :) Глубочайшее заблуждение. Кстати, все мембраны, по сути, имеют ограничение по выводимому пару. И эта величина указана в документации. Самое интересное, что у того же Изоспана лучшая по выводу пара это именно "Изоспан А" - то есть самая дешёвая. Так что если решитесь утепляться по норвежской схеме, то рекомендую именно её к дереву пристреливать. Потом до 100мм утеплителя и потом полиэтилен.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мембрана - это паропроницаемый (в той или иной степени) материал, а пароизоляция - это, по-сути, сплошная полиэтиленовая пленка. Только ее нынче модно делать из полипропилена. :)
    Мембраны, обычно, ставятся снаружи, а пароизоляция - изнутри теплого помещения.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я картинку делал В ДРУГОМ КАЛЬКУЛЯТОРЕ. там и вкладки "водонакопление" вроде нет. и набор мембран другой... я вообще думал что пленку давно никто в деревяхах не использует
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    перед тем как во вранье обвинять хоть разобрались бы... вот в вашем же калькуляторе поменял на "пленку" (по крайней мере круче пароизолятора там не нашел)
    все равно пишет что "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    про то что я не предлагал в качестве пароизоляции использовать пленку я писал ДВАЖДЫ...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    И материал называется ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА. он в одну сторону пар пропускает (ограниченно) а в другую сторону практически нет...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет. материалы новые постоянно появляются... чтото приживается. а чтото сходит с рынка
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да пленку в деревянном доме стремно в любом месте ставить
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Разница то какая в каком? В итоге всё равно нарисовали неправильный пирог утепления.
    Вообще, при утеплении по наружке лучший пирог такой, изнутри наружу:
    1. Бревно
    2. Самая не плотная каменная или минеральная вата. Это для заполнения выемок у бревна. Её ужимаем следующим слоем более плотной каменной ваты. Именно ужимаем, не боясь. Она заполнит все неровности. Если утепляется брус, то этот пункт вычёркиваем.
    3. Не менее 100мм каменной ваты плотностью от 30. Желательно перехлёстным утеплением с помощью брусков. Бруски на скользячках (особенно если сруб свежий). Слой утепления менее 100мм не вижу смысла делать.
    4. Ветрогидрозащита
    5. Вентзазор от 30мм (согласно альбому решений производителя сайдинга или что будет применяться в качестве обшивки)
    6. Обшивка
    Эта схема утепления для бревенчатых домов по наружке, которую я, так сказать, опытным путём вывел.
    Кто то уверяет, что надо на бревно пристреливать мембрану, ну типа, чтоб фенолы в помещения не шли, но я вот не знаю, как это так обойти все брёвна мембраной и плотно так её прижать. Ну и как бы парционное давление, основную часть жизни дома направлено изнутри наружу и смысла я в этой мембране не вижу.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Только производители мембран говорят что мембрану надо на деревянную стену крепить чтобы в случае намокания утеплителя. стена не мокла от него
  14. 807838
    807838
    А что у Вас с шумом, что приходится городить чёрт знает что?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Производители мембран готовы сделать предписание, чтоб ей, извиняюсь, и попу вытирали - лишь бы продажи увеличить.
