Утепление деревянного дома - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alex641, 30.10.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Не спасет
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нужн
    Нужна
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Почему?
  4. 807838
    807838
    А по каким причинам?
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лучше сразу утеплить, чтоб потом не было мучительно больно за напрасно выброшенные деньги
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нужна качественная конопатка стен. Дырявые стены оборачивать, это как рубашку на тело надеть. продуваться будет меньше, но всё равно зябко. Если конопатить не хотите, то может помочь такое - обернуть дом двумя слоями ветрозащиты изоспан AQ PROFF, или ютавек 95, или тайвек софт либо солид.
    Затем брусок 40 мм и ИБ.
  7. Straga05
    Straga05
    Straga05
    1. Вата будет намокать от пара из дома. И осядет со временем
    2. Пресловутая пыль от ваты, проникающая через щели в дом
    3. Существенно вырастет толщина стены - а уже сделаны окна, цоколь, отмостка
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Профбрус не особо конопатится. Делали старательно, все равно щели
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Герметиком для швов пройти можно пазы. Дуть перестанет.
  10. ignatgorelov
    ignatgorelov
    ignatgorelov
    Добрый день!
    Планирую утеплить верхний этаж деревянного дома (постройки 1980-х). Потолок второго этажа - решётка из лаг, на которую снизу прикреплены пластиковые панели (подозреваю, что это уже так или иначе пароизоляция - или нет?).
    В планах положить сверху на неё Пеноплекс (100 мм) и закрыть всё настилом дабы чердаком можно было пользоваться (чердак останется холодным). Поскольку занимаюсь подобным впервые, есть вопросы, буду благодарен за ответы
    1. Нужно ли класть пароизоляцию (на втором этаже расположены только жилые помещения, повышенной влажности быть не должно)?
    2. Нормальное ли решение класть плиты просто в промежутки между лагами, или даже если он просто лежит надо клеить?
    Заранее спасибо за ответы
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Добрейшего, а зачем там пеноплекс?
    как мне кажется 200 мм (а лучше 250-300) базальта (или что то из этой серии) положить, или эковаты задуть но у нее сколько сторонников столько и противников. если вам она не противоречит по убеждениям то получить можно хорошее утепление. а по деньгам выйдет думаю даже дешевле чем пеноплекс, к тому же 100 мм в потолок это мало, если у вас конечно энергоресурсы холявные то можно и на 100 остановиться. :hello::hndshk:
  12. 807838
    807838
    Что к чему клеить? Надо запенить щели между лагами и плитами, поэтому надо класть плиты с зазором миллиметров 15.
  13. bocmon
    bocmon
    bocmon
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Наверное подобные вопросы уже были но все же... Прикупили мы дачу, с построенным уже домом из бруса 150 на 150. Бывший хозяин заказывал дом как говорится под ключ, без внутренней отделки. И начал он сам производить утепление потолка пола и стен материал закуплен пол закончил потолок тоже. Стены буду я сам доделывать. Вопрос вот в чем правильно ли он сделал или нужно все переделывать? Дом на винтовых сваях от земли от40 до 20 см. Пирог пола такой черновой пол пленка, стекловата или какой то другой рулонный утеплитель 150мм половая доска 40мм сверху он уложил подложку под ламинат в два слоя ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ STEICO UNDERFLOOR 10мм и сам ламинат. Вопрос нормально это. Поток чердак холодный утеплитель 150мм пароизоляция вагонка и STEICO THERM 20мм потом я планирую натяжной потолок. Стены он планировал и материал уже закуплен и я его буду использовать финские декоративные панели Изотекс. Буду крепить прямо на брус. Со временем планирую и сам фасад утеплить STEICO FLEX. Вопрос правильно ли сделано. Или нужно все переделывать.
    Заранее всем спасибо за ответы
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пирог поточнее распишите. С Ваших слов - пароизоляция (пленка) находится с "холодной" стороны утеплителя, а должна быть - с "теплой".
  15. bocmon
    bocmon
    bocmon
    Да с холодной стороны. Как бывший хозяин сказал, что она влагу из утеплителя выпускает а с улицы не пускает.
