1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Терраса с прозрачной крышей
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем igorkazh, 03.12.18.
  1. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Составной прогон конечно технологичнее, но он же будет похож на ежика, составной прогон пробивается гвоздями с двух сторон с шагом не более 450мм.
    А что значит не кромсая столб ? Кроме глухарей для крепления к столбу и между собой имеет смысл использовать пластину перфорированную или гвоздевую ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @igorkazh, Было вообще жаркое лето и теневку натягивали вертикально (такая сетка - есть в каждом садовом магазине)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гвозди длинной, 90 мм для двух досок х50, или 75 мм для двух х40, не пройдут насквозь.
    Если стыковать прогон 200х100 на столбе, то в оставшийся от столба пенёк 200х150х50 надо будет закрутить 6 шт глухарей (по три в каждую половину прогона).
    Думаю это не пойдёт ему на пользу...
    Гвоздевые пластины не предназначены для соединения прогона, т. к. их загоняют в древесину домкратом на земле. Ими соединяют жёсткие пространственные фермы. Поднять наверх соединённый Гв. Пл. прогон не получится.
    Перфорированная пластина - так-же предназначена для других целей, и не принесёт особой пользы.
  4. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Спасибо, буду иметь ввиду. Не знал даже, что такое есть
  5. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Это я понимаю, но шляпки от гвоздей останутся :)
    Печально, может буду еще какие идеи по стыковку прогонов на столбе ? Составной прогон ведь тоже придется прикручивать к столбам, только глухарей поменьше. Будет не так критично для "пенька" ?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Шляпки гвоздей закрасятся.
    Что касается пенька... тут - тройка глухарей, или даже жёлтых саморезов, через пенёк, в тело прогона... или наоборот... с предварительным сверлением - не страшно.
  7. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    @e1g1o, Спасибо, буду думать.
    А по первому моему вопросу про опоры, что нибудь можете сказать ?
  8. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    И про укосины мне скажите кто какие делал ?
    "Хочу еще добавить укосины под 45градусов из бруса 100*100, но не знаю какой длины лучше сделать."
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нормальные опоры... не думаю, что может улететь. Для самоуспокоения, резьбовой стержень повыше, и насадить поглубже столб.
    Укосины нарисуйте в Скетчапе на свой вкус. Можно картинки в инете посмотреть для сравнения.
    Если будет привязка к дому, то укосины больше для красоты...
  10. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Укосины, которые по длинной стороне по идее должны снижать/распределять нагрузку на прогон. Нет ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подкосы в первую очередь обеспечивают жесткость пространственной рамы.
    Для обеспечения несущей способности прогона, проще взять балку необходимого сечения, или склепать составную, чем мучаться с подкосами. :nono:
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня забор из такой сетки :victory:
  13. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    И на сколько сезонов ее хватает ?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @igorkazh, Ваш вариант чертежа выложите для сравнения. Сохранённый в 8 версии. Смущают некоторые моменты.
