1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Терраса с прозрачной крышей
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем igorkazh, 03.12.18.
  1. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    @e1g1o, Вы просто волшебник, спасибо ! И ступеньки закруглили и тени сделали. Я так еще не умею. Осталось раскрасить вставить светильники, повесить шторки и можно вселятся ;).
    Стропила и обрешетку чаще из соображений нагрузки ? Я просто хотел чтобы больше света проникало, на террасе 2 окна находится жилых комнат. Обрешетку производитель под этот профиль прозрачного шифера рекомендует с шагом 900мм для условий Беларуси (прикрепил инструкцию по монтажу). Стопилины крайние обязательны ? Вроде до 0,5 метра можно обрешетку выносить без доп. стропил ?
    Свес спереди учту, там просто яблоня растет, если по высоте не будет сильно мешать, то сделаю свес спереди побольше.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @igorkazh, Игорь, тени включаются из меню вид.
    А в меню окно / лоток по умолчанию можно ими управлять в зависимости от времени года / суток.
    Стропила, в общем случае, не рекомендуют ставить реже чем через 600 мм.
    Обрешётку можно сделать реже, раз производитель разрешает, но под нахлёст рядов в любом случае надо...
    Стропилины крайние обязательны. Фронтонный (боковой) свес до 500мм может быть выполнен без стропил, только на сплошной обрешётке. Либо надо усиливать подпорками фронтонное стропило, и врезать в него лесенку из досок на ребре (аутригеры) Либо лесенку из досок плашмя, но с шагом 600.
    В общем, я бы лучше сделал дополнительные крайние стропила...
    Если расположение по сторонам света в скетчап правильное, - смотрит на юг, то длинным свесом желательно затенить окна от полуденного солнца.
  3. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    да, я нашел уже. А по сторонам света можно ориентировать ? У меня терраса выходит на северо-восток.
    Я помню, года 3 назад переделывал крышу дома и стропила ставил сшагом 640мм под утеплитель, так соседи спрашивали чего так часто :), а тут терраса с легкой крышей. Про крайние стропила понял.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо выделить всю постройку, включая дом, и развернуть в правильном направлении. Градусы поворота можно выставить цифрами вручную. Как и значения длинны / ширины.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может подумать о металлическом каркасе?
  6. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    К металлу душа не лежит, хочу только дерево
  7. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    С левой стороны думаю пару глухарей насквозь к столбу, а с правой стороны саморезами 6мм накосую. Нормально так будет ?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @igorkazh, Можно так сделать.
  9. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Тогда в стойке "пенек" остается 70*100, к которому прикручиваем балку. И затяжку тоже к нему крепить ? Может положить на вырез, а прикрутить саморезами все равно к балке ?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Игорь, нет нельзя... надо затяжку крепить гвоздями к пеньку, т. к. они должны работать на срез, а не растяжение.
    Либо можно охватить прогон хомутом из стальной перфоленты, которую прибить к затяжке.
  11. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    :um: хорошо, затяжку крепим к пеньку, а прогон к затяжке. А гвозди принципиально или глухари можно ?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @igorkazh, Прогон к затяжке тоже нельзя, т. к. крепление в торец (вдоль волокон) самое не надёжное.
    Надо крепить балку из сдвоенной доски к пеньку тремя глухарями или сквозными шпильками. И к пеньку же, сбоку крепить затяжку четырьмя гвоздями х100 мм.
  13. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    @e1g1o, сколько тонкостей. Большое спасибо за консультацию. Помечу себе этот момент
  14. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Здравствуйте.
    Пришла весна, пиломатериалы куплены, прозрачный шифер тоже. Крепеж почти весь куплен, кое-чего нет в наличии, жду.
    Начал размечать места установки столбов и возник вопрос:, ширина бетонного основания террасы слева и справа отличается на 10 сантиметров (когда бетон заливали - опалубку плохо укрепил и ее расперло), схематично показал на картинке красным цветом. Собственно вопрос: ставить столбы по прямой или ставить по краю бетона, а потом как-то выравнивать крышей ? Можно ли шифером это потом сровнять ?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лучше потом отлив железный приделать и скрыть выступающий бетон. С крышей очень сложно будет выравнивать.
