Почему при включении циркуляционного насоса падает температура в котле?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hasproboy, 03.12.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кусок прозрачной U- образной пластиковой трубки с водой плюс линейка - достаточно точный манометр для такого дела. :)
  2. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Насос был всегда.
  3. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Расход замерил: 6 куб. в час. Фотка чего имеется в виду?
  4. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Вы же знаете этих людей. Если у них есть работа они ни за что не будут отвлекаться на такие пустяки как мой случай. Им нужны объемы и куча денег. Работа кончится-заглянут.А дармоедов из горгаза я близко не подпущу.
  5. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Мне тоже кажется что это электроника. Никак не нарвусь на знатока.
  6. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    И как им пользоваться? Например как мне им замерить давление вот в этих местах?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    фотка котельной,
    с газовой линией все норм, котел тоже выдает свою мощность.
    у вас просто или гидро конфликт между насосами. или потребление дома больше 40 квт. и он не может поднять темпу.
    что на первой ветке висит какие приборы?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наберите в поисковике самодельный U-образный манометр.
    Естественно, чтобы подключить его к интересующей точке, нужно чтобы трубка была достаточной длины и диаметр соответствующий или переходник.
  9. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Если сравнивать с буквой L, то на большой ветке на 2-х этажах 8 биметаллических радиаторов-140 секций. На малой ветке 1 этаж ТП на 25м2,второй этаж-2 батареи по 20 секций.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, разговор про постоянное отопление или про прогрев по приезду на выходные?
    И ещё - как утеплен теплый пол (что под стяжкой)?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    фото котельной желательно, возле котла.
    вангую это просто гидро конфликт насосов.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е, в прошлый сезон котел с двумя работающими насосами поднимал температуру теплоносителя выше 60'С?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какая разница, конфликтуют там насосы или нет, если котел, судя по расходу, работает непрерывно на максимальной мощности 45кВт и при этом не может перегреть ни теплоноситель ни дом в 200м2?
    Хотя, смотря где этот дом и как утеплен вроде пока не знаем - может стены в кирпич, а дом в Якутске. :)
  14. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Да, 90 град. Уточнение: на большой ветке насос почти все время выключен. Включался в прошлую зиму при сильных морозах. Там вода прекрасно гуляет без насоса: подающая и отводящая трубы большого диаметра-40мм.
  15. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    :)]Нет,дом в Грозном, стены полтора кирпича, на улице +10.Думаю надо все-таки исходить из того что эта система хорошо отработала в прошлом году при -15
