Почему при включении циркуляционного насоса падает температура в котле?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hasproboy, 03.12.18.
  1. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Конфликта насосов точно нет, потому что насос большого крыла в этом году вообще не включался. Может конфликт контуров? На этом работающем насосе (т.е. насосе малого контура) я пробовал понижать скорость до самой малой, бесполезно. Но как только я его останавливаю-температура в котле начинает подниматься, при том что самая малая скорость на насосе очень близка к состоянию покоя, если так можно выразиться.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    там лютый колхоз возле котла, других вариантов нет.
  3. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Живут в доме постоянно. Теплый утеплен рулонной фольгированной изоляцией.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это которая 2-3-5мм? Это, можно считать, практически не утеплен. А что под "теплоизоляцией" - грунт или плита перекрытия? И что ниже?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не даёт ответа на вопрос - куда девается 45кВт тепла.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @hasproboy, укажите в профиле место расположения дома - проще будет оценивать ситуацию и что-то советовать.
    И о конструкции дома побольше бы информации.
    Собственно, проблема ведь не столько в недогреве теплоносителя выше 60'С, сколько в том, куда девается такая уйма тепла, получаемого от котла.
  7. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Да, 5 мм. Под ней стяжка, ниже щебень, потом грунт.
    Да нет, с нашими температурами этого думаю достаточно. Зимой уже ниже -10-15 температура здесь не опускается.
  8. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Точно.
  9. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
  10. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    А разве он дает уйму тепла? Вот если бы он давал 90, а комнатах было холодно, тогда да. А так эта зараза дает жалкие 60 град.
    Мне кажется что те 50-60 литров воды, которые накидываются на него при включении насоса малого контура для него пустяк. Он бы легко нагрел несколько таких объемов. Вероятно что-то мешает ему или что-то отсекает его при включении насоса. Но что?
    А дом обычный, кирпичный, полтора кирпича, снаружи мраморная крошка внутри штукатурка и шпатлевка. Мансарда, обогрев электрический. Фундамент над землей метр, в земле метр. 10 комнат в большом крыле, 2 в малом. В малом кроме 2-х комнат тамбур, лестница, лифт. Что я пропустил?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В стенах и верхнем перекрытии у Вас тоже "достаточно" 5мм утеплителя или аналога? :aga:
    Фольга без воздушного зазора не работает. Да и вспененного утеплителя боюсь там уже нет - он даже под ламинатом может практически в ноль "стаптываеться".
    Ну вот, куда девается примерно 3-5кВт из 45 предположительно нашли. :)
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    при колхозе возможно многое.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Данный "колхоз" отвечает на вопрос - "через что", а не "куда" девается тепло. :)
    Сам "колхоз" тепла не потребляет. :)
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кмк в плиту без подмеса.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот именно, что выдавая 45кВт, котел может нагреть теплоноситель только до 60'C. значит где-то идет отбор всех этих 45кВт, раз теплоноситель не перегревается.
    Вообще, нынче "предпочтительно" чтобы на м2 отапливаемой площади в среднем уходило меньше 50Вт, т. е., на 200м2 меньше 10кВт, ну, "можно" чуть больше, но уж никак не 45.
    Выше уже говорили, что объём теплоносителя не имеет значения для расхода тепла.
    Если бы что-то "отсекало" или мешало передаче тепла теплоносителем от котла в дом (или в грунт...), то наоборот теплоноситель бы перегревался.
    В смысле, обогрев мансарды электрический? Мансарда - это кроме упомянутых 200м2. Т. е., теплопотерь от газовой СО через верхнее перекрытие нет? И при этом "газовые" теплопотери
    45кВт на 200м2 и плюс ещё электричество на отопление тратится? :ogo:
