Почему при включении циркуляционного насоса падает температура в котле?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hasproboy, 03.12.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, но туда даже киловатт десять не запихать. Где-то ещё большие теплопотери имеются. Или везде "по кругу"...:aga:
    Кстати, @hasproboy, трубы отопления случайно не в стяжке пола проложены? А то, это тоже хороший способ увеличить теплопотери, если проложены без теплоизоляции.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да но у него по дому 160 секций, это 30 квт, к этому много колхоза добавлять не нужно чтоб 90 не увидеть) на спидометре)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При 60'С на подаче 30кВт и близко не будет, это в лучшем случае 18кВт (в реале будет меньше), если в комнатах около +20'С.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я знаю, но на 90 будет. 30.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже на 90 градусах (недостижимым для газового котла) 30 кВт не будет, максимум 25-26 кВт.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на самом вы не учли еще 200 метров трубы просто в стяжке или типо того, или чернухи по стенам и потолкам. там 30 квт будет уже на 60 гр.
    система то гидравлическая была или полу.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: с учетом труб наберется. Я думаю основные потери через пол с типа тёплым полом, ниже труб которого практически нет утепления и 25 м2 ТП в этих условиях может брать из СО и 6-8 кВт, а отдавать в помещение 1-1,5 кВт (грунт можно долго греть:)).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП ему перекрыть нужно попробовать, или насос СУ отключить. Будет видно, справляется ли котел с радиаторами...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:И это правильно.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что с радиаторами справляется, понятно и без экспериментов, только по их ТХ. А вот справляется ли ещё и с теплопотерями от подводящих труб, это и будет видно.
  11. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
  12. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Правильно, через верхнее перекрытие потерь нет. А электричества :) там расходуется немного: термостат там поддерживает +5,включается только в морозы, а морозы нечасто.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда потери всё-таки есть, но меньше, чем если бы там был холодный чердак. Но, меньше даже не в два раза...
  14. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Справляется и с тем и с другим. При отключении насоса питающего малый контур (именно там теплый пол и плюс 2 радиатора по 20 секций) температура котла сразу начинает подниматься и выходит на 90 град.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП можно отключить от батарей? Потом перекрыть батареи и посмотреть что будет только от включенного ТП?
    @hasproboy, Вопрос может и странный, но не может где-то пирог ТП тянуть из земли влагу? Сверху этого не заметите, но внутри у пирога в таком случае, начался процесс сушки. А новые ТП могут очень долго прогреваться. Ну сейчас на нем плитка...
