Почему при включении циркуляционного насоса падает температура в котле?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем hasproboy, 03.12.18.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт, что справляется и с тем и с другим, ведь отключая теплый пол, Вы отключаете и радиаторы и подводку в этой половине. :aga:
    Но, в общем-то всё относительно понятно и вопрос только в том, готовы Вы платить за теплый пол или нет. Если нет, то можете его отключить, если да, то хоть и котел сейчас справляется на пределе своих возможностей, но может и в морозы не будет в доме заметно холоднее...
    Грунт под ТП будет потихоньку прогреваться и теплопотери в него будут уменьшаться. Если в морозы всё-таки в доме станет холодно, тогда можно отключить или убавить проток ТП. Или можно поднять температуру на мансарде, снизив теплопотери через перекрытие между ней и нижележащим этажом.
    Все "проблемы" с низкой температурой теплоносителя или "колхозом" в котельной практически не влияют на теплопотери дома и способности котла с ними справляться (конечно, если нет заметного перетопа в одних помещениях, при холоде в других). Уменьшить теплопотери можно только снижением температуры ТП (можно вплоть до полного отключения) или утеплением периметра (в том числе, перекрытий, цоколя...).
  2. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Кто скажет для чего вот эти 2 датчика на котле Лемакс-Премиум? В инструкции о них ничего. У меня есть свое понимание, но не уверен что оно правильное.
  3. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
  4. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
  5. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Интересно...
  6. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Информация к размышлению.(Как у Штирлица) :)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @hasproboy, чисто для подтверждения или опровержения выше высказанных догадок - трубы к радиаторам как проложены? Из какого они материала? Если в стенах или в стяжке пола, то утеплены и как? Отделена ли стяжка пола (в том числе и теплого) от стен?
    Ну и до кучи:
    В периметре нет особо заметных целей, из которых прямо дует?
    Кирпич стен полнотелый или щелевой?
    ГВС греется от отопительного котла? Если да, то сколько примерно расходуется воды и с какой температурой?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В профильную тему по котлам нужно. То, что вверху может быть прессостатом, то что на автоматике кнопкой пьезорозжига.
  9. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Трубы над плинтусом. В большом контуре подводящая и отводящая из нержавейки. Все остальные, в том числе и в малом контуре-полипропилен.Стяжка от стен не отделена нигде (интересный вопрос, а где-то так делают наверное:),в наших широтах думаю лишнее-жестоких морозов то нет).
    Кирпич полнотелый щелей нет;). ГВС не от отопительного котла.
  10. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Что такое прессостат? Я думаю что один датчик термостата, второй датчик перегрева. И мне почему-то кажется что эти датчики как-то "виноваты" в моей проблеме. Подозреваю что они тормозят мой котел. Но могу ошибаться.
  11. hasproboy
    hasproboy
    hasproboy
    Пьезорозжиг не вопрос, это блик на фото.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Датчик отвечающий (контролирующий) тягу дымохода. Но он только отключает котел при отсутствии ее, он не регулирует котел.
    @hasproboy, .подводка к котлу трубой 3\4"? (гофра из нержавейки какого диаметра)?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысля вслух, если даже вынесем все батареи на улицу, то котел так не просядет...газовый человек нужен, что-то с газовой линией или настройкой газовой аппаратуры...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по расходу газа, и теплоизоляция стяжки от таких стен не лишняя и труб тоже и ТП снизу ...
    Как уже говорил, сейчас более-менее нормальными, причем, практически независимо от региона (в том числе, и по действующему СП), считаются средние теплопотери менее 50Вт/м2 или в Вашем случае средний расход газа менее 1,25м3 в час.
    Конечно, частника и нормативы могут не особо волновать и "общественное мнение", важнее выгодность "борьбы" с теплопотерями или просто интерес к этому вопросу. Но Ваш расход это всё-таки нечто из ряда вон выходящее, причем, сильно выходящее. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что там может быть такого, что газ расходуется по максимуму (даже больше), а тепла мало? Скорее тогда уж притока воздуха не хватает и газ не весь сгорает, но это ни от газовой трубы ни от котла не зависит (если он не турбо).
