Отопление маленького дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex69ost, 04.12.18.
  1. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Вы не подскажете есть ли у Бакси одноконтурные котлы с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Ну понятное дело штрудировал интернет. Только вот ни где толком не прописано о возможности подключения БКН. А на форумах очень тяжело отыскать нужную информацию. Точнее она есть, но в перемешку с ненужной инфой. Вот поэтому и спрашиваю
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::close::flag: "Баба-Яга в шоке"
    а это что? https://www.forumhouse.ru/posts/18435280/ первая страница, 9-тый пост в трёх страничной теме.
    Можно проще, открыть мануал на одноконтурный Бакси, там тоже самое.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы понять суть, нужно просто открыть мануал...
  6. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почему двухтрубную разводку не стали рассматривать? Настенный котел плохо дружит с однотрубными.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Допустим: ем.JPG
    Тогда Вам там еще много труб прокладывать и утеплять...
  9. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А чем настенный котёл отличается от напольного? Им обоим не все равно для какой системы отопления греть воду? Да вопрос даже не в утеплении, я не вижу тут большой проблемы. Изначально мне посоветовали делать однотрубную, для моего дома такой системы хватит.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все равно. Разница систем, это принцип работы батарей отопления. Вернее принцип работы, поступающего в батарею, горячего теплоносителя.
    Высокоскоростной нагрев с минимальной емкостью теплообменника.
    Минимум литров 17 теплоносителя, плавный нагрев, и возможность минимальной скорости ТН без ущерба котлу.
    Пробуйте, Вы не первым будете, кто придет с жалобами на раскаленные трубы и холодные батареи.
    Выше уже намекали!
  11. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Опять закрались сомнения на счёт однотрубной СО. При моей планировке возможно только однотрубное или петля Тихельмана. Трубы будут ПП. В первом варианте труба будет 32мм, а во втором 25мм. На данный момент я склоняюсь к петле тихельмана, т. к. возможно будут добавляться радиаторы.
    Посоветуйте мне всетаки какая СО в моем случае будет предпочтительнее.
  12. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите мне разобраться с отоплением. Имеется одноэтажный дом с мансардой из газоселиката толщиной 250 мм с утеплением в 100 мм каменной ватой. Изначально планировал однотрубную СО, в связи с этим из котельной до кухни под полами проложил пропиленовую трубу диаметром аж на 32мм. Но начал сомниваться в целесообразности однотрубной СО. Поэтому стал рассматривать петлю Тихельмана.
    Вот теперь не могу для себя решить что лучше в данном случае, однотрубная или двухтрубная СО. В первом варианте труба будет 32мм, а во втором 25мм. Посоветуйте мне всетаки какая СО в моем случае будет предпочтительнее.
    Синим обозначена труба 32 мм., красным окна, зеленым предположительное расположение радиаторов. На мансарде будет примерно два радиатора.
  13. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    На первом этаже будут 3х10 секций и 3х6 секций. На втором этаже одна на 12 секций.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Off top: "Летели два крокодила, один зелёный, другой в Африку".
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/ это как правильно задать вопрос, чтобы на него получить правильный ответ.
    60 секций чего AL или биметалл? навскидку = 7,2..7.5 кВт теплоотдача мифических радиаторов. В озвученных ПП32 и ПП25 снова же навскидку должно хватить.
    Без схемы \ теплопотерь дома это разговор "о погоде на Марсе".
  15. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    У меня почему то не получается загрузить схему дома и расположеных радиаторов. Везде будет биметал роял термо
