Ремонт газгольдера, замена редуктора
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 04.12.18.
  1. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Клапан не регулировали года 4, всегда была проблема зажигания горелки, только с 5 раза.
    Котел уходит в ошибку при запуске.
  2. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Проблема появилась после заправки.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо понять в чем проблема, либо клапан открыть на минимальной мощности, либо закрыть его.
    Котлы " заводятся" на минимальной мощности, а потом выходят на требуемый режим. Так вот обычно на минимуме бывают глюки.
    Замерьте динамическое давление на входе в котел, а потом динамическое давление на форсунках при минимальной мощности.
    Динамическое давление означает что замеры надо делать когда котел потребляет газ т. е. работает.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если после заправки значит скорее всего динамическое давление перед газовым клапаном больше 38 миллибар. кто и когда его мерил ?
    Надо каждый год измерять давление после редуктора, но кто это делает? ;)) Я сам это не делал уже года 2 точно ;(надо сделать перед началом сезона. + проверить настройки газового клапана.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото как выглядит настройка редуктора.
    Фотки с шестигранником на редукторе нет ;(сфотаю.
    Если не справитесь, размещайте заказ на бирже форума. Там есть спецы, кот. Помогут ;))
  6. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Спасибо, настроить смог. Проблема в котле, буду разбираться.
  7. kokesh
    kokesh
    kokesh
    Добрый день.
    Сейчас установлен редуктор SRG 524-116-1001 на 37 мбар, я заказал редуктор GOK 02 905 47 на 50 мбар.
    У обоих редукторов подсоединение POL, я читал что у редуктора GOK левая резьба.
    Какая резьба у SRG? Нужны ли какие-нибудь переходники? Или я просто выкручиваю старый и закручиваю новый редуктор?
    Ещё вопрос, как-то надо герметизировать соединение POL, ну там прокладки или герметик?
    Спасибо за ответы.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @kokesh
    1) у gok и srg одинаковая резьба - pol соединение.
    2) если после установки pol соединение будет сифонить можно наждачкой обработать конус и подмотать фумкой.
    3) после всего, все стыки промылить чтоб нигде не сифонило
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот так выглядит уровнемер от газгольдера.
    Подсмотрел на выставке ;))
  10. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Мне нужно поменять редуктор как вызвать?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Разместить заказ на бирже форума ;))
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  13. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго дня,
    Подскажите, установлен редуктор Rego LV000404b46. Отслужил 7 лет.
    Из первой ступени стал травить газ.
    Вопрос:
    1. Пригодны ли они для ремонта? Похоже, что там прокладка стоит, которая прохудилась.
    2. Замена на новый аналогичный потребует ли каких-либо настроек, в т. ч. котла? Редуктор с заводскими настройками выдает давление 28 миллибар. Котел ринай rb-207 rmf
  14. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    Про ремонтопригодность не скажу, а вот новый редуктор придётся настроить до требуемых 30мбар делается это при помощи шестигранника и цифрового манометра который в принципе есть у каждого нормального сервисника по котлам
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер.
    1) заводы изготовители заявляют о неремонтопригодности редукторов (только менять на новый), такая политика потребительского поведения ;(но наши кулибины чинят их... меняют ступени и т. д.
    2) заменить на новый можно, по фэншую нужно после замены отрегулировать газовый клапан котла, но если старый редуктор рабочий можно запустить котел на нем, измерить динамическое давление газа после старого редуктора и на новом выставить такое же давление. (сообщение 20 в этой ветке, фото как раз именно того момента когда настраивается динамическое давление которое выдает редуктор).
    если все это нужно размещайте заказ на бирже форума, там есть кому откликнуться ;))
    можно сюда выложить фото редуктора? надо разобраться почему травит газ? сделан подъем редуктора? обычно когда его делают не совсем качественно, первая ступень травит так как из редуктора выкручивают штатный штуцер...
    а еще можете разместить заказ на бирже по покупке б\у редуктора rego сами его разберете посмотрите как он устроен и т. д.
