Ремонт газгольдера, замена редуктора
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 04.12.18.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот такой же газгольдер. бирка под инструментом
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    это, конечно, катастрофа будет. Очередные лучи добра в карму застройщику. Но уж лучше пусть лопнет от азота (или чем там наполняют), чем от пропан-бутана.
    похоже, у меня такой нет. Сверху так точно, по бокам горловины телефоном с камерой все прошарил, тоже не увидел. Вся горловина по бокам обмазана чем-то типа гудрона. Может под ним конечно...
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @AlexSky80 бочку опрессовывают водой. Если она от застройщика, значит он максимально экономил на всем, иначе не купят. Вам не страшно ее опрессовывать ?
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Страшно в каком смысле? что могу ее лишиться? страшно конечно... но какие варианты? оставить как есть? а приедет газовоз и даст 10 атм, и ее порвет - так лучше?
    либо я не понял вашу мысль, или не правильно риски оцениваю... есть еще что-то, что я должен опасаться?
    З. Ы. а как воду потом из бочки удалять? давлением заправляемого газа, через кран удаления конденсата? он же узенький. Одно дело 20 литров конденсата через него слить, другое дело 5 кубов...
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) на носу зима, допустим лопнет бочка при опрессовке, что делать ? Ту бочку достать и другую закопать. представляете какие это кап. Затраты ?
    2) допустим не делать проверку, приедет газовоз дунет туда 10 атм и лопнет бочка... Если рядом в 15-20 м не будет никакой искры то классно. а если будет ? Кто за это отвечает ? На ком риски ?
    3) в нормальном газгольдере есть трубка отбора жидкой фазы, вот через нее и можно все выкачать из бочки. В Вашем тоже должна быть такая трубка. но одному богу известно поставили ее туда или нет... Должны были поставить.
    Лучше бочку порвать водой, чем она лопнет при заправке. ;(тогда капец ;(
  6. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    представляю... а учитывая что еще и технике к этому месту не подойти, так вообще ппц.
    так а я разве не о том же? лучше пусть от воды чем от газа
    есть, вон же, видно ее на фото. Но она тонкая. 5 кубов через нее качать, ИМХО, такое себе удовольствие на полдня...заправщик будет сильно не рад
    однозначно
  7. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый день.
    Подскажите, при измерении давления газа на входе с котел, к примеру если по паспорту 37 должно быть, то эта величина должна быть постоянная? и при включенном на всю мощность котле и при включенном на мин и на выключенном?
    Второй вопрос, на форуме поиском не нашел, если глючит показать объема газа, его ремонтировать только при пустой бочке? может были темы какие-то?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) по давлению в инструкци написано статическое или динамичнское давление в зависимости от этого и настраиваем редуктор и далее газовый клапан.
    2) показатель уровня газа - штанга (поплавок) меняется при пустой емкости. таблетка - шкала меняется когда душе угодно. Там 2 виниа под крнстовую отвертку. Таблетка стоит 2-3 тыс руб. В инете.
  9. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Спасибо за подробный ответ. В итоге давление редуктора было далеко от паспортного (как котел столько лет проработал), еще и летом на ТО установщики приезжали, что-то даже замеряли. Котел в ошибку начал выпадать, вот и отрегулировать пришлось.
    Вопрос относительно таблетки, а у вас нет фот как она соединяется с основной конструкцией? Не могу понять, если её снять при установке же какая-то юстировка должна быть? она же полагаю какими-нибудь шестеренками соединяется или как физически передаются от уровнемера процентовка?
  10. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Добрый день. заправил газгольдер, таблетка отказывается работать, какие способы ее замены?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что не работает ?
    Сам поплавок в бочке или таблетка (шкала)?
  12. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Постучать по ней деревяшкой. Только без фанатизма).
  13. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Пробовал, стрелка замерла...
  14. Gamlet495
    Gamlet495
    Gamlet495
    Да я хз, стрелка на шкале вниз показывает и все...
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Замена механизма уровнемера
    - при абсолютно пустом газгольдере
    Из краника куда ставится редуктор вообще не должен шипеть газ.
