1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Отопление с помощью компьютерного оборудования (дешевле чем газом)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем HomeMaster, 04.12.18.
  1. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    80 градусов это спокойная рабочая температура (чипов)
    Люди пишут что s9 и 90 и 100 кто то держит летом - работают стабильно, машинки живучие, на ютуб было классное видео с Иркутска где их жестко перегрели в иммерсии (масло выбежало), вылетали первее БП, а асики перегревались, отрубались по Т из контрольки, остывали, включались и сного перегревались и так по кругу)
    в Вашем случае то, что дешевле), ну и само собой с самой низкой вязкостью.
    Как то просил сертификат у двух продавцов с авито у которых больше всех отзывов - так вот их сертификаты были очень грубой подделкой, вообще не парились, у одного юрлицо вообще не существует.
    Что они продают на самом деле, не известно, если подходить по уму - отправлять в лабораторию.
    Один вроде ПАОМ продает, второй типа импорт, не знаю, документы все равно были поддельные.
    Единственный продавец кто публично предоставил протокол испытаний - биксбит, им я поверю что они обращались к химикам, купили немного присадок, и добавили в белое минеральное масло присадок повысив температуру вспышки, а также присадки от коррозии, возможно скорректировали температуру замерзания и другие параметры, просто улучшили базовую минералку.
    По факту Можно взять простое белое минеральное масло от изготовителя в РФ раза в 3 дешевле чем тот же биксбит, без присадок. Оно такое же диэлектрическое и с такой же низкой вязкостью в разогретом состоянии. Ищите) Правда от 1 бочки.
  2. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Мне как раз бочка и нужна. Посмотрел, продают, но цены больше, либо равно BiXBiT. Тоже к ним присматривался, но пока не решился. Все пытаюсь дешевле найти.
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    По сути это обычная иммерсионная ванна на 1 асик с компактной обвязкой.
    Из интересного - тонкий узел теплообменника, что за ТО?
    уж очень тонко там для ПТО, как будто змеевик из нержавейки или труба в трубе в противоток
    Самое главное - какой теплосъем в квт и при каких температурах обратки СО и какая Т при этом у масла до ТО и после ТО
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @PartizaneRZ,
    Мощность съема текущая 2320 Вт
    Температура масла 52
    На котел 35
    С котла 38
    Асик 65
    Испытания делали на 4,5 кВт. Догревали масло ТЭНами. Ситуация существенно не менялась
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно покритиковать?)
    Не делайте щит управления ниже верха уровня масла в ванне, масло начнет капиллярно двигаться по проводам и может привезти к утечке и аварии.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мои пробы в теме криптокотла)
    Основная фишка, полностью готовая станция с обвязкой и градирней на борту,
    логика простая, если потребитель тепла не забирает в полной мере энергию для охлаждения, автоматически происходит запуск циркуляции через градирню с включением вентилятора.
    Предельная мощность 15 кВт
    Никакого горючего пластика, все из металла)
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Насколько мне известно капиллярному эффекту гравитация не помеха.
    Учитываем этот момент, цельная литая изоляция
    Насос на каких прокладках у Вас смонтирован?
    Температура самовоспламенения полипропилена около 350˚С. Температура вспышки масла около 200С. Какой прок от металла, когда горючего масла у Вас залито на 270 литров? Тут скорее опасность поражения электрическим током. К тому же корпус асика не изолирован электрически. На алюминиевом корпусе присутствует контакт минус 12 В от блока питания. Если он стоит в ванной на металлической подставке, это нужно учитывать.
    Какая стоимость у Вас заявляется?
    Мне слабо представляется дом с требуемой мощностью отопления в 15 кВт. Очень похоже на то, что Ваша установка ориентирована в первую очередь на майнинг.
    Ваша конструкция органично вписывается в интерьер цеха в котором изготовлена. Но что бросилось в глаза. Требует места по обслуживанию с трех сторон (трубы/вентили, электрика, емкость для погружения). В реальной котельной частного дома такого пространства скорее всего не будет.
    Какая температура подачи получилась?
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Установили крипто котел в котельную на отопление дома теплым полом. Попутно греет воду в бойлере косвенного нагрева
  9. Евген971
    Евген971
    Евген971
    Иркутск
    У Вас майнер на водяном или иммерсионном охлаждении?
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @leletau, вдруг авария со стороны провайдера? Я в резерве держу еще один.
  11. MiGChel
    MiGChel
    MiGChel
    Одного асика боюсь на дом будет маловато, сколько он дает тепла- 3кват?
    Косвенник по любому надо догревать, в противном случае там для всякой гадости будут благоприятные условия.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    иммерсионное охлаждение
    в качестве резерва предусмотрена отопительная печь-щиток плюс сам дом каменный с высокой теплоинерционностью
    Дает 3,5 кВт планируется поставить еще один в пару по расчету дом 100 м2 потреблять будет не более 6 кВт
    Насчет бойлера - посмотрим, может поставим второй небольшой бойлер для кипячения
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подключал ли кто-нибудь Асики изначально с жидкостным охлаждением к системе отопления? Например, Antminer S19hydro?
    Охлаждение изначально жидкостное, блоки питания изначально трёхфазный, потребление 5200-5400Вт, питается от 400в (ноль подключать не нужно), т. е. используется межфазное напряжение, значит ток меньше.
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    В дополнение к предыдущему посту: Вот такая котельная есть, работает шестой год с котлом Baxi Slim, тот который без внутреннего насоса и гидрострелки. Поток от всех контуров смыкается в одну 40-ю трубу, которой и обвзяан котёл через фитинги 1"1/2 Электрического котла, который указан на схеме, фактически нет. Хочу вместо него поставить коллектор и запитать от него асик. только вот думаю, будет ли в этом контуре хорошая циркуляция без дополнительного насоса
    Второй вариант - врезать в один из элементов схемы, скорее всего в обратку, теплообменник киловатт на 20 (с запасом) и догревать обратку, чтобы котел реже включался.
    Третий вариант - просто врезать небольшой круг циркуляции со своим насом в обратку СО, чтобы он из обратки брал воду и в обратку же выкидывал, без теплообменника
  15. MiGChel
    MiGChel
    MiGChel
    С гидро версией не знаком, а отсюда первый вопрос - какая его рабочая температу на выходе и какая должна быть на входе? исходя из этого можно дальше планировать.
    Как правило при масляном охлаждении температура на выходе 50-60 градусов что мало для батареи и нагрева косвенника но более чем достаточно для ТП.
    И еще необходимо предусмотреть сброс тепла помимо дома, к примеру в период межсезонья.
    ЗЫ Идея правильная и рабчая, позволяющая отапливать дом дармовым теплом.
  16. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Автор видео не я, но оно очень хорошо вписывается в тему:
    Майнинг по-деревенски.
