Саундлайн-ПГП-супер и шум снизу, излучаемый ПГП перегородкой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MasterZ, 04.12.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bodya82,
    1. Нет.
    2. Нет
  2. bodya82
    bodya82
    bodya82
    Спасибо, Сергей! Можно еще вопрос! В описании Саундлайн написано что он эффективен если стена выполнена из газо- пенобетона толщиной 80-100 мм. У меня стена 120 мм. Будет ли у меня эффект при его применении? Или лучше зипс-ультра?, но тогда вопрос выдержит ли стена вес зипса + ГКЛ? А то я боюсь, что данная стена не обладает необходимой плотностью и прочностью соответственно, в следствии этого панели могут выпасть.
  3. bodya82
    bodya82
    bodya82
    В дополнение к выше написанному скажу что стена межкомнатная...Как и у MasterZ такое ощущение что она очень хорошо пропускает звук от соседей снизу, ну и соответственно из соседней (своей) комнаты. Вот эти звуки и хотелось бы уменьшить!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bodya82, ЗИПС, в любом случае, эффективней саундлайна. Ну это же совсем разные истории:))
    По интернету не умею определять, но ПГП ЗИПС держит
  5. Sprat
    Sprat
    Sprat
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день!
    У меня такая же проблема, как у @bodya82: "звенящая" стена между кухней и комнатой, переизлучающая соседские воздушные шумы от плит перекрытий. Толщина 120мм. Если приложить ухо и по ней постучать - как будто по пустому кувшину. Дом 121 серии.
    1) Подскажите, пожалуйста, можно ли её обшить Саундлайном и будет ли эффект.
    2) Почему Саундлайном можно обшивать перегородки толщиной только до 100мм? Что будет в моём случае?
    Заранее спасибо за ответ.
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    1. Какой-то положительный эффект будет. Но насколько вас он устроит - большой вопрос. Если звуки от стены реально громкие и/или место позволяет, то лучше использовать другие методы звукоизоляции.
    2. Чем меньше поверхностная масса (которая в том числе зависит от толщины) исходной стены, тем выше будет эффект добавочной звукоизоляции от прибавления массы к этой стене. Грубо говоря, уровень изоляции растёт пропорционально логарифму массы ограждения. То есть, какой-то эффект будет (см. пункт 1).
  7. Sprat
    Sprat
    Sprat
  8. gizbeta
    gizbeta
    gizbeta
    @Шумаков Сергей добрый день! Интересует аналогичный вопрос, как у @MasterZ
    Ремонт уже закончен, но данная перегородка теперь доставляет много неудобств, а именно слышно, как разговаривают соседи...Сделана из газобетонного блока 70мм.
    Прошу Вашего мнения: можно ли обшить со стороны коридора (проще) панелями Knauf Акуборд, если эффект нужен в гостиной? В гостиной стены уже выкрашены и все розетки на своих местах. Или единственный правильный вариант - это обшить именно со стороны гостиной?
    Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gizbeta, если нужно, чтобы тише было в коридоре, конечно делайте со стороны коридора :))
  10. gizbeta
    gizbeta
    gizbeta
    Вас понял, спасибо) будем обшивать со стороны гостиной.
  11. Denny11
    Denny11
    Denny11
    Добрые день. У меня аналогичная проблема. Стена 80 мм ПГП.
    Объясните, пожалуйста, если звук переизлучается снизу или сверху, от почему достаточно сделать Акуборд или Саундлайн-ПГП-супер только с одной стороны, а не с двух. Ведь я хочу что бы не звучало в обе стороны.
    Что (из опыта) лучше Акуборл или Саундлайн-ПГП-супер
  12. web-dmitry
    web-dmitry
    web-dmitry
    Волгоградская обл.
    Сам ищу реальную информацию (отзывы после монтажа) по этим материалам от купивших, и отзывов практически нет на форумах, хотя материалы уже пару лет в свободной продаже. Одна из версий - люди, сделавшие оттелку данными материалами, увидели, что ожидания не оправдались, деньги потрачеы зря. Соотв. потом не отписываются о негативном опыте, дабы не высталять себя олухами.
  13. web-dmitry
    web-dmitry
    web-dmitry
    Волгоградская обл.
    Ещё подметил момент, что в подавляющем большинстве маркетинговых материалов (видео на ютюбе в том числе) тщательно упускается из вида вопрос с электрикой, особенно вопрос актуален для всяких бескаркасных обшивок типа зипс панелей. Что с подрозетниками?, как правильно спускать с потолка провода? и так далее.
  14. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Подрозетники обычные. Провода пускать в штробе стены, на выводе сверлить дырку в облицовке, все стандартно.
    Основной смысл облицовки ПГП Супер в утяжелении текущей конструкции стены
