1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @EAGLE 669, от гс насос давит на распред щит второго этажа. и вторая ветка также -насос давит на распред щит или колектор тп первого этажа. все просто
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    каждый смесительный узел будет обслуживать свой этаж, а задача магистрали доставить теплоноситель к каждому НСУ, поэтому достаточно одного насоса, или насоса в котле, и балансировочные краны на этаж, хотя мне думается краны не понадобятся.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Общая схема неясна
    если котел (какой ?) и только ТП на двух этажах - то котловой насос, никакой ГС и насосы к коллекторам ТП поэтажно БЕЗ термостатов
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Чем лучше? Ответ: да ничем. Дело не в лучше-хуже, а в целесообразности. Имхо, два контура, в данном случае, целесообразнее, чем один.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Схема такая: Котел Протерм 49 кВт. Первичный контур с насосом питает гидрострелку совмещенную с коллектором. От коллектора выходят контуры: радиаторы 1-го этажа, радиаторы 2-го этажа, радиаторы цокольного этажа, косвенный бойлер и теплые полы.
    Вот и думал чтоб сделать для теплых полов одну ветвь от коллектора и к этой ветви подключить два этажа теплых полов.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    . Не многовато ?
    можно одной веткой на два кол-ра ,можно 2 ветки на каждый кол-р.
    Но лучше -
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    в зависимости от режима работы ТП можно обойтись одним насосом на все или добавить по одному на коллектора
    у Вас 49 кВт на площадь в 220 кв плюс цоколь ? я правильно понял ?
    чем обусловлен выбор котла ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @plehan, не понял - 110 кв метров - это много для этажа ?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я о мощности котла, наверное там второе такое же здание строится или сосед хочет подключиться. ИМХО
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @plehan, так он же пишет про два этажа по 110 метров и цоколь - и я переспрашиваю. повнимательнее.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и ?
    Никто теплопотери не считал, даже сам ТС этого не делал, куда там 49 кВт ?
    А протерм 49 это напольник ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я даже напотолочников таких не знаю.
    ждем ТС
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    330 метров и холодный дом - вполне 39 нормально
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если холодный то ТП там не будет, будет подобие с подачей от 45 и выше. ИМХО.
    По этому ТС стоит призадуматься над расчетами и понять может комбинированную систему. ИМХО
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ну на 220м 50 квт много, но не критично. модуляция есть наверно. просто переплата.
