1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    На схеме в обратной линии установлен обратный клапан (треугольник незакрашенный это вход?) и стрелкой после клапана показан частичный возврат теплоносителя в котел, а как он туда попадет через обратный клапан? Может я неправильно понял обозначение обратного клапана, на схемах вход обозначается точкой, или я ошибаюсь?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а насос ТП не должен останавливаться. никогда во время отопительного сезона
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОК защищает обрат котла от затягивания его в насос ТП.
    а ОК - это как кран, только один треугольник закрашен. либо просто - закрашенный треугольник с верт линией в кружочке
    там обозначениея есть на схеме, повнимательнее изучайте
  4. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Понятно. Подскажите, а не надо мне верхний коллектор теплого пола с расходомерами (поплавковыми ротаметрами) поставить на обратку, а нижний с запорными кранами на подачу, те поменять их местами? Так как они у меня сейчас стоят расходомеры ничего не регулируют, стоят в верхней точке при любом положении его вентиля ручной регулировки.
  5. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    А почему на предложенной схеме от Касимов2 ось насоса расположена горизонтально как у меня?
  6. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Не так понял, извиняюсь, про ось насоса, снимаю вопрос.
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Уважаемые специалисты, я не могу нанять других монтажников, потому, что мне придется платить за работу и полную стоимость новых комплектующих для новой схемы. Эти монтажники работают в крупной компании по строительству многоэтажных домов и когда ко мне заходили не имели вообще опыта монтажа таких систем в малоэтажном строительстве. Прошло 2 года, чему то они за это время научились, свои ошибки признают и готовы бесплатно все переделать. Мне им нужно предложить систему теплого пола конкретно с наименованием производителей всех основных узлов (насосно-смесительного узла, трехходового клапана смесительного типа, мощности циркуляционного насоса ТП, термоголовки (конечно до наименования кранов и обратного клапана не надо). Вот что я прошу помочь мне сделать. Они меня спрашивают, а что вы предлагаете, то и поставим, те ответственность за выбор узлов хотят переложить на меня, типа, сам предложил какие к нам претензии? Может можно помочь мне в этом вопросе? Спасибо.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не только систему ТП, а полностью схему коллекторной разводки на отопление и на теплый пол.
    @Sanch59, У Вас сейчас коллекторный шкаф вскрывать нужно и переставлять подачу и обратку от котла, со стороны радиаторного контура... Долбить стену они не станут...
    Все что есть, то и поставить. Только в правильном порядке... Насос котла будет гонять теплоноситель по батареям, а насос ТП будет работать на теплый пол.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так сказать. Это клапан регулирует расход теплоносителя в узлу смешения.
    Да. Котлового насоса достаточно для всех потребителей СО.
    QUOTE="Sanch59, post: 25112954"]если можно в деталях, чтобы я сам смог потом регулировать систему тёплого пола.[/QUOTE]
    На расходомерах устанавливаете расчётное значение расхода теплоносителя в контуре. На термоголовке устанавливаете начальное значение температуры подачи в ТП. Через каждые 12 часов добавляете по 5°C. Регулирующий клапан сначала открываете на 2 - 2,5 оборота. Производительность насоса устанавливаете в расчётное значение.
    Окончательную балансировку производите после выхода на расчётный температурный режим.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Уважаемый, Сергей 192, на этой схеме нет байпасного узла, обратных клапанов. Есть: термоклапан прямой, вентиль ручной, термоголовка все производство HERZ Австрия и продается это в разделе Радиаторная арматура. При таком узле теплого пола мне надо, что либо менять в системе отопления РБ? А нельзя использовать циркуляционный насос который уже стоит у меня Wilo Star-RS25/4 28-48 Вт или серию Grundfos ALPHA2 ?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В системе отопления, в том как я это понимаю, скорее всего, ничего менять не придётся. Но я не знаю, что такое "система отопления РБ".
    А вот схему изменить придётся. Подачу и обрат следует сделать со стороны радиаторного коллектора.
  13. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Подскажите, а без байпасного узла насос не будет работать почти в "стену" при чуть приоткрытом ручным вентиле? И что такое расчетное значение насоса при открытом на 2-2,5 оборота ручном регулирующем клапане?
  14. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    "система отопления РБ" это я так назвал отопление радиаторами отопления, они у меня с термоголовками и очень инертны. Надо было брать газонаполненные термоголовки, у них быстродействие больше, так пишут. 20191202_182553.jpg
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это схема с постоянными параметрами. Работа насоса "в стену" невозможна в принципе.
    Например насос имеет три ступени регулирования производительности. нужно выбрать ступень наиболее приближённую к расчётному расходу.
    Расчётный расход - расход полученный в ходе гидравлического расчёта системы. в данном случае это будет не расчётный расход, а ориентировочный, полученный при грубой прикидке в калькуляторе или по формуле.
