1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Спасибо. А полностью всю схему можете показать: радиаторы отопления+теплый пол. У меня вроде подача и обратка на теплый пол идет сейчас со стороны радиаторного коллектора.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На всякий случай: слева подача и обрат, затем РО, НСУ и ТП
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я правильно понял?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Да так и есть, радиаторы на фото справа, а коллектор теплого пола слева.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделайте фото трёхходового клапана
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
  8. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Вот некоторые выдержки, пояснения к системе теплого пола Icma
    1575102160584_htmlimage.jpg Screenshot_20191130-112330_Search.jpg Screenshot_20191130-112345_Search.jpg
  9. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Далеко не лучший выбор.
    Имхо. Разверните трёхходовой на 180°. Соберите схему как в #1624. Можно попробовать обойтись без регулирующего клапана, использовав уже имеющийся шаровой кран, но ОК обязатльны. Может всё и получится.
  11. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Просчитал по валтеку, было гладко. Сейчас небольшие овраги.
    Вводная.
    Всего 10 контуров. 7 под плиткой, 3 под ламинатом. Все контура отрегулированы расходомерами по валтеку. Коротко - терморегулятор расположен в коридоре и настроен на 20-21*С. Сам коридор отрегулирован на 18*С, в остальных по 21, кроме санузла, 24*С и общего контура на тамбур и котельную, в них на 16*С. Через коридор, санузел и тамбур проходят несколько утепленных подводов в зал и комнаты. Котел протерм 14ке, насос от котла.
    Теперь проблема.
    4 контура недостаточно прогреваются, температура в санузле до 20-21*С, здесь самый короткий контур - 34 метра, и все три контура под ламинатом в комнатах до 19*С максимум, 66, 78, 86 (самый длинный) метров. По валтеку в них самый маленький расход, от 0,94 до 1,86 л/мин. Остальные контура по 50-70 метров, расход от 2,34 л/мин и выше. Температура пола в зале и коридоре по 24-25*С, в санузле 22*С и комнатах по 20-22*С.
    Хочу вывести температуры на расчетные.
    Вопрос - изменить дельту температур или нужен ли другой/дополнительный насос?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте схему
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Несколько вопросов по расходомерам:
    вот по таким
    1. В процессе работы расходомер немного шумит, я так понимаю подрагивает шайба. Это нормально?
    2. Красный колпачек какой функционал имеет?
    3. Под красным колпачком есть гайка пластиковая черная. Ничего вроде не фиксирует - зачем она? Та часть что на картинке со стрелкой
    4. Как так получается что на самом расходомере указаны литры/мин, а паспорте указаны м3/час и что-то не сходиться. Там при показании расходометра 1л/мин - соответствует часовой расход 0,22 м3/час
    И еще несколько вопросов вдогонку
    1. Зачем на автоматическом воздухоотводчике предусмотрено полное закрытие выпускного отверстия. В рабочем режиме он должен быть закрыт или открыт?
    2. В системе с РО с термоголовками и НСУ - влияет ли как закрытие термоголовок на контуры ТП
    3. Обычно НСУ и коллектор ТП совмещают. А чем плохо решение, если НСУ оставить в котельной, а коллекторы вынести в центр дома?
    4. Если НСУ располагать в центре дома вместе с коллектором - шумит ли он?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 это значит, что в потоке есть посторонние частицы или он нестабилен по давлению или плотности. или воздух - в общем, Вы поняли смысл. еще - когда насос излишне мощный, он создает излишнее давление
    2. фиксация выставленного положение регулировочной шайбой
    3 со стрелкой - белая. это может быть еще одно кольцо фиксации
    4 в паспорте расходомера 3м/час ? ну так переведите в литры/мин - это сложно ?
    1 при аварии запирается до замены. открыт.
    2 зависит от НСУ. если жесткий термостат - то никак. если клапан - то Т вырастет. зависит от схемы подключения, некорректный вопрос.
    3 а зачем ? чтобы организовать теплопотери в магистрали ? и мучаться с настройкой - бегать от НСУ к коллекторам ? Вы же не относите термоголову от радиатора подальше.
    4 расположение на шум не влияет. никак. вот монтаж кривой и эксплуатация - может.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При засорении клапана есть возможность перекрыть...
    В системе с возможным разряжением, не допускает попадания (всоса) воздуха.
    Если стоит правильно и исправен, то приоткрыт.
    Закрытие не влияет, термоклапан СУ пропускает только заявленную температуру.
    Если это нужно, то так и делают. Это применяется и по этажам.
    Обычно шумит при повышенной скорости насоса.
    Подача и обратка не перепутаны?
