1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть подозрения что насос встроенный в котел сильно мощный - как правильно в этом убедиться
    Вообще после включения насоса, датчик давления показывает повышение давления. Было дела, похоже даже предохранительный клапан подкапывал. Да и сам насос в котле шумит
    Только защита?
    Вот именно что ничего оно не фиксирует. Или я чего то не вижу
    - на корпусе расходомера или в инструкции?
    Так где правильно
    С термостатом и температурой понятно. На расходы в петлях ТП не повлияет?
    Если насос будет шуметь в котельной - не страшно, а если в доме - уже плохо
    Нет, такое впечатление что тарелка дребезжит
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это выше моего понимания
    тут можно только убедиться в том, что СО для котла слишком слабая.
    подмена понятий налицо.
    это нормальное явление. насос создает напор при работе.
    либо неисправен (засорен) либо давление подходит к критическому - это уже Вы не углядели работу СО
    шумит - значит работает !
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там указан в литрах/мин
    про колпачки и прочее - дядя Анатолик все изложил в картинке
    пишу же - некорректный вопрос. я не знаю, как там у Вас все собрано.
    расход зависит от скорости насоса и подачи тепла в НСУ
    термоголовы - это беспрерывная лотерея и дерганье котла - там закрыли там открыли, разбор тепла скачет, котел орет - что за пляски в СО, щас сдохну тут, и живите без меня !
    пластик о пластик не могут дребезжать.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Он аж вибрирует
    Котел 32 на 160 метров площади отапливаемой
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело обычное. Но проверить расширительный бак уже пора. Тем более:
    Это не от работы насоса.
    Шум шуму рознь. может большая скорость, износ и наличие воздуха. Вибрация, это наличие воздуха. @Джордж1, Над насосом котла (если говорим про настенный) есть автоматический воздухоотводчик. Колпачек его открыт?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем брали 32 на 160 ? 24 за глаза а то и 18.
    там насос как правило такой же
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тольк, клапан и при загрязнении может капать. необязательно РБ спцущен.
    но давление мерять надо.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Делаю вывод что на самом расходомере расход написан от балды. Почему так?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как обычно из принципа больше не меньше. И никто не подсказал
    Приоткрыл на коллекторе "байпас" и вроде перестало капать
    Это как раз проверил - все в норме
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваш вывод - Вы с ним живете
    а у кого-нибудь спрашивали ? из более-менее ?
    прямо слили всю ОВ с котла и проверили ? РБ надо слитый проверять
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    pardon.gif Только у Ромы есть ответ...
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну да.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Джордж1, А сколько сейчас давление в самой системе?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня только встроенный манометр на котле Baxi - там он старнный, но думаю 1,2
