1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посоветовал бы покрутить клапан подрывной, дабы убедиться что нет мусора. Но опасаюсь, что будет лучше...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @касимов 2, мусора вроде быть не должно трубы из ПП, вода чистая.
    А если я исполнительную схема сделаю - в какой теме форума ее лучше обсудить?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В профильной. Водяное, радиаторное отопление.
  4. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Добрый день, помогите знающие люди, есть подозрение, что Гребенка подключена не правильно. Где должна быть подача где обратка ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас термостат на обратке
    но дельта 5 градусов - если я не путаю.
    в таком месте термостат бесполезен и даже вреден
  6. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Так вот и меня смущает что термостат на обратке, поэтому и решил что возможно перепутана подача и обратка. Но вся фишка в том что Гребенка в сборе так продавалась
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    подача внизу, обратка вверху
  8. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Уже интереснее,raf65 а что скажите по поводу предыдущего комментария Roaroma ?
  9. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Хотя по схеме продавца у которого я покупал гребенку, похожая подключается как сказали Вы
    raf65
  10. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Но вот только я теперь окончательно запутался
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @raf65, прав
    я байпас сослепу не заметил. и смутила монолитность гребенки
    все у Вас нормально на первый взгляд
    и что Ви голову дурите людям - есть жэ схема подключения ...
  12. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Извините, что дурю но как видите все-таки не все нормально, потому как сейчас подключена обратка снизу, а подача сверху. Спасибо, что помогли разобраться, а схема не с этой гребенки, и нашел я ее только сейчас. В любом случае, спасибо, а может еще подскажете байпас должен быть в полностью в открытом положении, или полностью в закрытом или 50/50 ? Буду благодарен если ответите
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас регулируется. подробности в мануале.
    Вам можно и закрыть - его смысл, чтобы насос не молотил "в стену" если все петли закрыты
  14. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Понятно, раз петли открыты то тогда можно и закрыть полностью. Спасибо
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    докладываю. Написанною мною верно, и относится к подводящим трубам, а коллектора - верхний подающий, а нижний обратка.
