1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Я извиняюсь за назойливость, но теперь возникают сомнения в плане нормальной работы теплого пола и котла. Подскажите будет ли нормально работать теплый пол учитывая, что:
    Как я понимаю подача теплоносителя от котла осуществляется в нижнюю рейку, он смешивается с возвращающимся из труб теплого пола теплоносителем и вся эта смесь далее засасывается насосом, условно с температурой 35 гр. теплоноситель поступает в верхнюю рейку с расходомерами и по верхней рейке движется в ее левую часть (к трубам теплого пола) и правую часть (к газовому котлу). Я правильно описываю принцип работы ?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  3. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Спасибо за ответ и наглядную иллюстрацию
  4. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    raf65 А скажите не возникает ли в этой связи проблемы с теплоносителем в том смысле, что диаметр трубы к котлу 25, а размер отверстий для труб теплого пола регулируются, образно говоря, расходомерами, не будет ли теплоноситель двигаться по наименьшему сопротивлению в сторону котла. Простите если вам мой вопрос покажется смешным, но принцип работы постигаю постепенно, а объяснить толком некому. Буду благодарен за ответ.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    циркуляционный насос в НСУ не должен участвовать в транспортировке теплоносителя до НСУ, он нужен только для циркуляции внутри теплого пола. А подача теплоносителя к НСУ хоть 16 трубой, лиш бы "снаряды вовремя подносил"
  6. Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Zxcvbn13
    Савыпаврп
    Еще раз спасибо
  7. id2331863
    id2331863
    id2331863
    Из инструкции к смесительному узлу тёплого пола watts isotherm:
    3.3. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ Для достижения максимальной мощности модуля, необходимо, чтобы температура котловой воды была минимум на 15 °C выше установленной температуры подачи теплого пола!
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Собираюсь топить теплым полом от теплоаккумулятора, который в свою очередь греть ночным тарифом от электрокотла. Пока начал присматриваться к ТА, возник глупый вопрос - чем отличается аккумулятор от бойлера косвенного нагрева? Наличием змеевика - так вроде есть и такие модели ТА.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полезный объем воды нагревается теплообменником.(змеевиком)
    Нагретый полезный объем, нагревает змеевик.(если он есть)
  10. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    С таким определением если смотреть со стороны котла, то бочка является БКН, а если со стороны пола - ТА? Если в бочку вмонтированы два змеевика (на котел и на полы), то она может продаваться и как ТА, и как БКН?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть три. Один на СО, другой на БКН, третий на ТП. Но накапливать тепло от котла через змеевик, кощунственно. Хотя и это быть имеет место у продавцов воздуха...
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    бкн это для гв литров на 200, а та делается на тонны иначе смысла нет.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В простейшем случает - теплоаккумулятор (буферная емкость) - это просто утепленная емкость ("бочка") обычно емкостью от 200 до 1000-2000 л и более.
    Может иметь встраиваемый проточный змеевик или встроенную емкость для нагрева ГВС, и другие змеевики для подключения различных источников тепла с разделением теплоносителя типа солнечных коллекторов, тепловых насосов и т. п.
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Прошу совета.
    Вопрос попросила задать одна очень-очень хорошая знакомая, которая купила квартиру.
    У нее есть жгучее желание сделать теплый пол в квартире.
    Бюджет ограничен.
    Допустить ошибку в столь важном деле конечно же не хочется - поскольку это ударит по карману.
    Попробовали поискать специалистов, но они только внесли смуту - 5 контор обзвонили и все конторы предложили разные варианты с бюджетом который местами доходил до неприличных сумм, за которые проще купить еще квартиру.
    высота потолка - 2,7. Квартира расположена на 3 этаже.
    местоположение котла на кухне.
    котел: бакси или вайланд - точно затруднились сказать.
    будем крайне благодарны за совет.
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Какие советы? Берите и делайте. Делов-то)
