1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я обыватель :aga:. У знакомых именно так пол теплый. Сидеть на полу очень приятно). Возможно сделано неправильно. Хотя делал родной брат, который занимается монтажом систем отопления.
    29 и 67 разница почти в 2 раза. почему так?
    а пенопласт (пенополистирол - это он?) какой толщины брали?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мы в разных климатических зонах живем :)
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так к нему и обратитесь, регион то один
  4. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Это разные знакомые. Вопрос упирается в оплату. Девушка молодая, работает одна, плюс кредит висит
    У вас не указано просто откуда вы. Поэтому спросил.
    Возник вопрос: ув. plehan, как я понял, пол не должен быть теплым. получается у знакомых неправильно сделано, если пол достаточно теплый? сколько раз к ним не приходил всегда ощущается что пол теплый.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы используете напольное отопление, как основной источник и вы всегда греете его одной температурой, а на улице теплеет это приведет к перегреву помещения. То есть ТП должен отдавать столько тепла сколько нужно в конкретный момент времени.
    - пожалуйста, можно без этой приставки .
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У каждого свои тактильные ощущения.
    Приятно. Вот только для детей мужского пола это может иметь отрицательные последствия, имхо.
    Имхо. Примерный вариант ТП в первом приближении. Соответствие мощности ТП теплопотерям считайте самостоятельно. Т. к. натуральный линолеум стоит дорого, а искусственный дрянной вариант для ТП, покрытие принял ламинат
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сергей192- почему приоритет отдаете двухходовому клапану и когда в вашем понимании стоит применять 3 ходовой или двухходовой ?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сергей192, а это... а бывают программы, что способны рассчитать "водяной тёплый пол по сухой системе" (когда используется мат, трубы и теплораспределительные пластины, а сверху ГВЛВ)?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в программе СО 6.0 такая возможность есть .
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Корректнее будет сказать, что отдаю предпочтение не двухходовому клапану, а отдаю предпочтение данной схеме. А трёхходовой в данной схеме сведёт к "0" все преимущества данной схемы по отношению к другим схемам. (https://www.forumhouse.ru/threads/330366/#post-25333698 #10)
    На "промышленных" площадях, т. е. когда арматура, применяемая в этих схемах не сможет контролировать процесс работы системы.
    Да. Самая простая в освоении у Sankom - С. О. В программе имеется возможность ввести в таблицу строительных материалов данные о любом строительном материале.
    Есть профессиональные расчётные программы, но они дорого стоят и более сложные в освоении.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Потому что такие детали, как насос (8т.р.), коллектор (5т.р.), краны (700р/шт. * 4шт.) и прочее, еще тыщ на 10, нужно ставить для любой площади ВТП. "Есть мнение", что целесообразно делать ВТП от 50м2. На маленькой площади проще сделать электроТП, но это считать надо.
    В вашем случае, когда есть готовое отопление, а хочется еще комфортнее, но денег на "хотелки" нет, ИМХО нужно "идти другим путем". Чтобы ногам и _опе было тепло, проще и может дешевле, постелить на пол пробковое покрытие. Если пробка не клеевая, то любой родственник справится. Покупая маленький объем, потихоньку застелить комнаты, кухню и с/у. Пробка воды не боится.
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для снижения гидравлического сопротивления. Можно сделать по одному контуру, но тогда потребуются расчёты.
  15. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    А внизу на картинке три таблички. К сожалению там текст не читается, там что такое?
    Если не затруднит можно поподробнее.
    Еще можно попросить вас эти картинки (5 шт) скинуть на эл. почту krilovsky68@mail.ru
    Заранее благодарен.
