1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @krilovsky68, Стяжку пола вскрывать начали?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отправил
    Прикидка мощности м² ТП и возможная конструкция ТП
  3. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Нет. думают поверх этой сделать. высота потолка 2,7 по их мнению это позволяет.
    хотя я думал, что стяжку надо снять... Но тут я не советчик.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это какой вес вы захерачите на перекрытие. Демонтаж старой стяжки потом устройство ТП. Потом жалоба на вас, что вы долбите перекрытие и у соседей сыпется с потолка.
    Я у себя демонтировал всю стяжку в квартире, но у меня бумагой был прикрыт тыл :).
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо в квартире делать ТП, особенно если денег нет.
    тем более с индивидуальным отоплением.
  6. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Я конечно же передам. но тут решаю не я.
    относительно шума: дом недавно сдался, поэтому там стройка идет полным ходом.
    лично мое мнение: я бы все это обдумывал на стадии строительства дома, поскольку можно было бы решить вопрос и сделать прокладку кабеля в квартире. но имеем то, что имеем.
    можете как то обосновать?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы и ваше знакомая поменяете свое мнение ? или просто что бы я время потратил ?
    1. Квартира греется снизу. 2. тп вреден для здоровья. 3 СО не приспособлена для такого мелкого потребителя, 4 у заказчика нет денег на нормальные решения.
    Положите нормальное напольное покрытие соответствующее задачам проживающих и помещений.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Пойду наверно за попкорном :)
    1. Зачем вообще отопление в квартире нужно? Ведь греется снизу...
    2. Бабушкины сказки с тех времён когда ТП был не ТП а горячий ТП и туда 50° и больше загоняли. Но это никак к низкотемпературному ТП нынешних времен не относится...
    3-4 тоже в этом роде...
    Единственное с чем согласится можно это то что ТП в квартирах дело щепетильное.
  10. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Добрый день. Помогите, знающие люди, найти проблему.
    Построили дом 2 этажа, газобетон 400мм, облицован кирпичом, 2 этажа, 340 м. кв. Отопление- теплый пол + радиаторы. На каждый этаж свой двухконтурный котел Bosch на 24 С. Проблема в том, что плитка на полу очень холодная. Не просто не теплая, а очень неприятно холодная. Без тапок или носков вообще не вариант. Труба - 20я, шаг укладки 12-15см. Исполнитель не очень аккуратен, поэтому не точно. Длина контуров от 70 до 90 м, по его словам. Один последний получился коротким на 30м. Котел стоит на 70*. Трубы вначале очень теплые, дальше совсем холодные. Положение тарелочек в расходомерах всегда на самом верху. Поставили насос на обратку. Проблема не решилась. Мастер разводит руками. IMG_2450.JPG IMG_2449.JPG IMG_2452.JPG
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Банальный вопрос, а контура открыты?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос СУ ТП работает?
  13. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Как уж только их не крутили. В данный момент на фото открыты два первых, остальные закрыли. В надежде что по одному пробьем)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @raf65, присоединяюсь
    судя по фото - на подаче 10 градусов, а на обратке 30
    ну и ад пошел
    зачем второй насос к котлу, в котором и так есть насос ?
    смотрите по стрелочкам расположение обратного клапана, насоса и тд
    в общем - проследите движение воды
    "мастер" Ваш, судя по фото, точно в первый раз собирает такую "сложную" систему
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, насос ТП в другую сторону стоит - лично я не очень вижу
    перекинть несложно - перевернуть в другую сторону. на всякий случай - вдруг Ваш "мастер" этого не знает
    и выключить второй на обратке котла и побыстрее перекинуть на ТП - пока СО с котлом с ума не сошла и насосы не погорели
