1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    На подаче 50*, на обратке 30*. Все насосы работают. На обратку к котлу поставили позже, когда пытались решать проблему. Все насосы стоят в верном положении, проверяли.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что за маркировка насоса на ТП - можно фото шильдика ? возможно, он просто не предназначен для ТП и Ваши просто не вытянет. но одну-две ветки должен протащить.
    очень похож на повышающий давление в водопроводе. бывает и такое.
  3. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Что крупнее сфотографировать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас внизу подача а вверху обратка - смотрите внимательнее !
    расходомеры всегда только на подаче !
  5. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    градусники поверните. чтобы на фото было видно нормальные показания Т
    и шильдик насоса - его голову
    и стрелочку на обратном клапане -как он стоит. он, кстати, не там нужен
    и трехходовой (термостат) проверьте опять же по стрелочкам
  7. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подачу вижу
    проверьте еще раз вентиля обратки на контурах, лучше выкрутите колпачки до сьема
    и расходомеры - снимите красные кожуха, а черные гайки под ними выкрутите
    насос нормальный, 6ка, просто показалось, должен Ваши 90 метров протащить
  9. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    IMG_2456.JPG IMG_2457.JPG IMG_2457.JPG IMG_2458.JPG IMG_2459.JPG IMG_2460.JPG
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный клапан ТАМ не нужен
    хоть как он стоит
    попросите мастера объяснить, в каких целях там ОК стоит
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А что с температурой воздуха в комнатах?
  12. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Если еще что-то сфотать, я готова. Только не знаю, что такое обратный клапан и какую стрелку на нем проверить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос проверьте
    выключите из розетки, положите руку на него и включите - должна пойти вибрация
    по всем признакам где-то контура закрыты
  14. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Дома тепло. Пять радиаторов включены. Но пол очень холодный. Точнее вначале по ходу труб он очень теплый, а к концу очень холодный.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОК - это желтый цилиндр над термостатом
    на нем должна быть стрелка, но это уже не так важно
    и термостат (это с красным колпачком, под ОК) - на нем то же должны быть стрелки подключения
    но проблема в коллекторах - где-то они поджаты. крутите.
