1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Да, насосы проверяли, вроде крутят.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расхода нет - поэтому и холодные.
    на насосе есть переключатель скоростей (он внизу, на черной коробке) поставьте третью.
    кстати, скажите мастеру перевернуть голову насоса так, чтобы коробка была сверху. это несложно, он должен знать
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А вот где собака зарыта. У вас радиаторы ещё. Ну тогда понятно почему пол холодный.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все работает. Теплый пол не батарея, может статься и пару суток ждать будете... А вы, то сливаете, то заливаете систему...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проверьте все контура. под одному. где-то воздух, где-то возможен и залом, или еще что похуже - но это потом.
    открывайте парно, до конца обратку и подачу - если концы труб мастер не перепутал, те они должны принадлежать одной и той же трубе.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    160 м. кв а всего 7 контуров.
    Ищите маркировку на трубах - вначале и в конце - какая длина контуров?
    Закройте все контура кроме одного - расходомер показывает что то?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем тут радиаторы ?
    причем тут Т пола ?
    расхода нет - вот ключевое. бы бы расход - было бы проще.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добейтесь движения хоть от одного из расходомеров
  9. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Притом что очевидно радиаторы греют а не пол. Пока пол разгоняется радиаторы уже нагрели...контуры перекрываются -> пол остаётся холодным.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я писал - ОК там не нужен. в любом направлении. поищите выше
    судя по стрелочкам - и термостат стоит неправильно
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mycraft, еще раз: проблема - нет расхода в расходомерах. вообще ноль. при включенном насосе ТПдолжно быть от 1 до 3 метров, то есть зрительно достаточно хорошо видно.
    а его вообще нет. что мы и решаем, до Т в полах пока далеко.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подводя промежуточный итог: насос работает, термостат переворачивать, ОК убирать и продавливать контура - расходомерами подачи и клапанами обратки. еще надо приоткрутить черные колпачки на автоматических воздухосбрасывателях - пусть воздух выходит.
    если что - пока без меня. удачи. по результатам пишите @Вячеслав0203,
  14. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Можно ткнуть пальцем?
  15. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    IMG_2463.JPG Вот сейчас перекрыла все контура. Закрыла белыми вентелями на обратке. Черные на подаче крутятся, до упора не могу докрутить
