1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос ТП может и не дать скорости больше - если ему неоткуда взять воду, котел больше не дает а ОК не пропускает из обратки. а пропустит - остынут радиаторы.
    при Вашей схеме насо надо ставить за коллекторами - с той стороны, где воздухоотводчики, замыкая подачу и обратку. тогда точно продавит.
    уже руки устали строчить.
    ставьте насос как я написал, за коллекторами слева, ОК перемещайте ближе к котлу, за тройник обратки.
    и термостат - по стрелкам, к нему должна быть схема - что куда заходит и куда выходит.
    теперь я точно уехал, буду позже.
  2. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Мне их снять совсем на стол? Они откручены до предела. Насос на троечке стоит, зеркалом проверила.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну вот и я об этом, возможно просто выразился непонятно. Радиаторы в приоритете и конечно тогда на ТП ничего не остаётся. Следовательно ничего там практически не циркулирует.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, крутятся лего - и достаточно. я написал выше - у Вас насос ТП тянет воду с котла, а котел больше не дает. а насос ТП должен воду оборачивать только между подачей и обраткой - тогда будет циркуляция, понимаете ?
  5. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Подачу в батареи перекрывали тоже совсем, около котла есть кран. С выключенными батареями картина на расходомерах не менялась, или незначительно. Я не видела у себя, чтобы все расходомеры были опущены до двойки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давно они в приоритете стали ? насос ТП их постоянно обкрадывает, везде и всюду, если это не блокировать в схеме.
    лучше не лезьте, право, ничего личного.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Вячеслав0203, внимательно читаем
    до тех пор, пока не поймем
  8. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Да, поняла. Переделывать коллектор.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Представьте себя на месте воды - как она движется. и будет счастье.
    на всех приборах есть стрелочки.
    еще раз - насос слева (следите за стрелочкой), ОК за тройник обратки, термостат - строго по мануалу.
    насос развернете - черная коробка будет сверху (если ставить слева от коллектора подачи)
    дальше отпишитесь - будем дальше смотреть.
    и насос с обратки перед котлом уберите - не сводите котел с ума.
  10. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Спасибо всем большое, сейчас все перечитаю, разложу по полочкам у себя в голове, завтра предъявлю мастеру.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может послать этого мастера в пешее далекое путешествие, а предназначенные деньги для него отдать нормальному мастеру? Там на поиск проблемы 10 минут надо.
  12. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    У нас все не так просто. Мы ему остались должны всего нечего, а работ не доделанных еще много. Обстоятельства у всех разные, ну или чувство ушлости у всех по разному развито)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отрубите ему мизинец, он вас лучше будет слушать и начнет исправлять косяки :)
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Договор?
    Мизинец - это статья.
  15. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Добрый вечер. Перелопатил весь инет, почти все прочитал на этом форуме, однако до сих пор не могу понять ПОЧЕМУ плохо греет один контур?
    Дом новый, 2 этажа, ракушка, не утеплен снаружи, внутренняя отделка гипсокартон (между ним и стенами вата УРСА).
    Электрокотел КОСПЕЛ 18 Квт, отопление только теплыми полами.
    На каждом этаже по 7 контуров коллектора и НСУ - ПРОФАКТОР, труба 16 сшитый полиэтилен
    1 этаж: длинна контура (м) 39, 42, 67, 68, 66, 65 и 71, насос NO 25/6, скорость протока на 71м 4 (при всех отключенных контурах и на 3 скорости насоса), проблем пока нет
    2 этаж: длинна контура (м) 71, 48, 75, 62, 40, 82 и 81, насос HUPA 25/6, скорость протока на 82м 2,5 (при всех отключенных контурах и на 3 скорости насоса)
    Разница между подачей и обраткой на всех контурах 4-5 градусов.
    Покрытие пола - ламинат с перфорированной подложкой.
    Проблема в комнате с контуром 82м. Температура в 23 градуса очень долго нагоняется, когда как в других комнатах уже 24-26
    Сам пол не холодный, кое где прощупывается тепло.
    Посоветовавшись с Алисой и Гуглом, пришел к выводу, что не хватает мощности насоса.
    В задачке спрашивается
