1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    В задачке спрашивается: решит ли проблему установка насоса 25/8?
    P. S. не нашел где редактируются сообщения
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Укажите значение л/м на расходомере -контур 82 м .
  3. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    2,5 (при всех отключенных контурах и на 3 скорости насоса)
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не это не то, включите контур полностью, настройте на расходомерах значения необходимые для каждого контура и вот что тогда показывает расходомер на контуре 82 м ?
  5. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Воздуха нет, вчера проверял. вышло десяток пузырьков.
    В местах, обозначенных зеленым цветом, пол теплый, в остальных - умеренный. По замерам детским точечным термометром средняя температура ламината 24 градуса
  6. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Только увидел Ваше сообщение
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну подожмите другие контура и поднимите т-ру на СУ. Не только расходом можно регулировать т-ру в помещении, но и т-рой подачи теплоносителя.
    Есть у вас тепловой расчет по помещениям и гидравлический по ТП?
  8. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Расчетов нет. Катал полы сам, старался делать контура одинаковой длинны. На СУ 50 градусов. Пробовал оставлять этот один контор. Эффекта нет.
  9. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Стяжка полусухая, 6-7 см от трубы (один уровень по всем комнатам) Температура на подаче в контура 43-44,обратка 38-39
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо ничего искать, уже все решили.
    этот "мастер" уже удивил: два котла по одному на этаж - обгадил всю идею. их бы в каскад - система надежнее на порядок становится - а он такие выкрутасы лепит.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexxn8, балансируйте исходя из длина/скорость=константа = это в первом приближении
    можно воткнуть попетельно автоматику на клапана коллектора обратки
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Ну что б ваше время зазря не было потрачено, я вам тоже чуть чуть помогу - бесплатно. Отправил сообщение на эл. ящик.
    За потраченное время огромное спасибо.
  13. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Про автоматику думал. Ное сть одно НО, чисто теоретически...
    Если не помогает с прогревом закрытие всех контуров, то что сможет сделать автоматика?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я правильно понимаю 23 это Т воздуха ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Многое
    автоматика перекрывает контура по достижении заданной Т в помещении
    можно Т Тн выставить повыше - тогда нагрузка на пм пола будет выше, короткие будут больше стоять чем работать, а во время их простоя поток пойдет по длинным.
    это балансировка уже уровнем выше, но вполне рабочая
    и тут надо предусмотреть байпас - чтобы одна ветка была постоянно открыта, либо один контур без автоматики оставить, либо тупо байпас на НСУ вокнуть. в некоторых это предусмотрено (не в Вашем)
