1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Котлы двухконтурные. Т. е. на один котел - одна точка водоразбора. Да и при выходе из строя одного котла без горячей воды и отопления во всем доме не останемся. Мне показалось логичным. И площадь дома не маленькая. На втором тоже теплый пол + батареи.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы можете для себя прикинуть, насколько Вашего насоса хвататет. есть расход попетельно, есть расход насоса - вперед, несложно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чем дальше - тем адовее
    при выходе одного котла один этаж будет в холоде. не минус но и не плюс 20.
    и на свой дом не ставят 2к котлы (исключение - для метров 50 кв и 1-2 проживающих). скажите своему "мастеру"- пусть идет дальше коровники чистить - чем больше лично я узнаю о его "работе" - тем сильнее ему по голове настучать хочется.
    два 1к котла в каскад - и Ваша система при поломке одного котла будет работать на оба этажа как отопления так и ГВС. с одним БКН. да хоть и с двумя. почитайте про БКН - поймете о чем речь.
  4. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    да, правильно
    при этом, во всех комнатах нет проблем, даже в соседней, где 81 м, а только в этой.
    спасибо, про автоматику изучал уже, но вопрос остается: почему не прогревается пол, а соответственно и помещение до нужной температуры.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потому что тепла не хватает - система даже в первом приближении не отбалансирована
    купите пирометр - полтора рубля простенький и попетельно посмотрите Т подачи и обратки - будет наглядно видно, сколько тепла приходит в полы и сколько там остается. зная скорость протока, диаметр трубы и тд - это несложно считается
  6. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Я ни разу не спорю, уже сделано. Если когда-нибудь сломается один котел, подумаем про одноконтурный + БКН. Теперь уже как есть.
    Теперь по делу. Сижу весь вечер в инете, пытаюсь схему найти, подходящую под описанные вами рекомендации, пока не попалась.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Задачка: одна петля 10 метров а другая 50. какая скорость должна быть для равномерного прогрева при прочих равных ? точнее - их соотношение ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас ТП удовлетворяет норме Твоздуха в жилой комнате. А вот если хотели больше надо было считать хватит ли ТП или нет. Возможно у вас не хватает мощности контура. ИМХО
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у вас Трехходовой случайно не для ГВС ? Можно марку указать ?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там простая схема, я же писал - снимаете обвязку коллеторов (насос, ОК и термостат)
    монтируете термостат как надо - по стрелочкам. ОК за тройником обратки на коллетор (в сторону котла)
    и насосом с другой стороны коллекторов (трехходовые можно черех тройники воткнуть) замыкаете их
    так понятно ?
  11. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Температура подачи о обратке на каждой петле одинакова. Если откинуть десятые, то подача 44, обратка 39.
    Величину протока считал математически, относительно самой длинной петли...
    На первом этаже такие же расчеты, но контура почти одинаковые и все греет нормально.
    Кому как ;))
    у меня другое образование
  12. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Как я с Вами согласна! Сейчас делала запрос в гугле: термостат и трехходовой - это одно и тоже?
    Чтобы рекомендации точнее понять.
  13. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    в комнате на 12 кв. м. петля 81 м прогревает пол, а в такой же (12 кв. м) но с длинной петли в 82м - пол не греется.
    В этом вопрос...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подачи - да, обратки - у каждой своя.
    математики в школе не было ? тут даже не она - арифметики достаточно. ;)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -трехходовой это клапан, термостат механизм который монтируется на клапан для регулирования и поддержания заданной температуры .
