1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря. надо детализировать было все. но теперь за все лишнее пусть деньги возвращает. как хочет. на будущее - сначала сюда приходят, а потом договариваются с мастерами и делают.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я с вами никак не соглашусь в части больше.
    А вот, что не считают вы правы .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше лечится просто - взял и прижал поток. а если меньше - то хуже.
  4. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    image.jpg image.jpg Вот таких два одинаковых котла. Их тоже не мы покупали. Насосы на обратку ставили позже, когда пытались решить проблемы отсутствия циркуляции в ТП. Сейчас их по рекомендации выключили.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не влияет на не совсем корректную работу седла клапана .
  6. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    23 градуса нагревает, грубо, за полдня при +5 за окном.
    Сейчас при 0 даже не доходит до 23.
    Как я выше указывал - пол греется, но по сравнению с другими комнатами - он холодный.
    В цифрах это выглядит так: в комнате, где контур 82 м, температура пола 24 градуса, в остальных 28.
    Если закрыть все контура и оставить один контур на 82м, то температура пола так и останется в 24 градуса.
    Почему - это я и пытаюсь выяснить.
    Да.
    Более того, у соседней комнаты (81м) две наружные стены, у той, которая в 82 м - одна
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т в полы поднимали ? насос на третьей скорости ?
    как вариант - потери вниз большие. или вверх.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если первое со вторым не работает - то третье. и/или четвертое. тут можно и насос в помощь, замена на 8 мало что может дать, ну 20 % мощности где-то.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Устал я чето - тыщи полтора навен сообщений нопесал за сеня
    поду с собакеном погуляю (
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отсоедините и продуйте давлением .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - их убрать надо .
  13. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Я не совсем точно вопрос поняла, но сфотографировать могу:aga:
  14. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Да. сейчас подача 45, обратка 40
    В других комнатах уже Ташкент, а в проблемной пока Воронеж
    Да
    Утепление полов абсолютно одинаковое - маты пенощит (с сайта... Основа подложки в 30 мм обеспечивает необходимую тепловую изоляцию между несущим перекрытием и бетонной плитой водяного теплого пола.)
    Поэтому и возник вопрос: может насосу мощности не хватает чтобы пропихнуть воду в 460 м трубы? Зависит ли температура пола от скорости протока, если разница между подачей и обраткой всего 5 градусов, а скорость протока по расходомеру на уровне 2 л/м?
    Где-то так...
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вячеслав0203 Те насосы которые висят на вертикальной трубе. В место этого трехходового подключить на обратную линию в место тройника разделительный трехходовой ГЕРЦ CalisTS-RD 7761 3Х-4Х ,термостатическая головка идет с накладным датчиком -его монтируете на подающий кол-р. И между котлом и ТП и гидравлический разделитель. Я сторонник классической схемы .
