1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Вы имеете ввиду на предмет наличия мусора в трубе? Это исключено. Он бы уже весь в коллекторе был или вышел давно. Я систему промывал неоднократно
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может подклинил кусочек в трубе, может залом.
    -я предложил продуть под давлением .
  3. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    заломов нет. Я фото скидывал изначально.
    Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос...
    Стоит ли заморачиваться с новым насосом?
  4. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    IMG_2467.PNG Это ведь примерно то, что Вы описываете? Неужели я нашла!
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу вам суверенность сказать да, из практики приходилось ставить избыточный насос, проблем не было.
    Если есть возможность подкинуть, не подойдет вернуть, попробуйте .
  6. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Здравствуйте. Судя по тому, как обвязаны эти котлы, надо разбираться с гидравликой в целом. Подобное "качество" само за себя говорит. Два кривых синих насоса чего вообще там делают? Их там быть не может при любых раскладах. У Вас, на весь дом должно быть два насоса, на радиаторную сеть и на теплые полы и все. Узел смешения на т/п, также один и не важно сколько этажей и контуров т/п. В коллекторном ящике ни насосу, ни трехходовому- делать нечего. Все должно быть в одном месте, в котельной. Больше, чем уверен- насосы дерутся между собой за теплоноситель и выигрывает тот, у которого наименьшее сопротивление впереди. Быстрее всего это радиаторы. По какому принципу обвязана котельная, как реализовано гидравлическое разделение контуров? Решение с гвс более чем странное, дорого и мало горячей воды. У Вас халтура изначально. В зависимости от того где Вы находитесь, могу заехать посмотреть, безвозмездно, само-собой. В любом случае, вызывайте нормального теплотехника. У Вас элементарная система, надо долго думать, что бы сделать ее не рабочей.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это мало. там 20 под трубой а не 40 и ппс а не эпс.
    для нормальной работы нужно 50 ЭПСа в среднем. где 30 а где 100.
    не в 460 а в 8 по 60 - так меряйте
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Вячеслав0203, ну можно так сказать. в общих чертах
    тут начинает число советчиков приростать - аккуратнее, каждый видит и проблему и решение по своему. коллективный разум тут будет уже во вред когда проблема локализована и осталось уточнить схему решения.
    кого-то одного выбирайте и лучше через другие виды связи или свой топик заведите.
    а то сейчас еще набегут и совсем запутают.
  9. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Боюсь, что именно этому мастеру я не доверюсь больше. Хотелось бы в существующей схеме просто поменять что-то местами.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну как сказать, берете ножницы, отрезаете все лишнее :)
  11. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Если реализовано по этой схеме, то ничего работать не будет. Это не инженер рисовал и ни один монтажник за нее не возьмется. Не может радиаторная сеть и т/п работать без гидравлического разделения- это основы! Зачем тогда люди ставят коллектора или реализуют боле мудрые принципы обвязок, типа первично-вторичных колец? Именно для гидравлического разделения контуров, чтобы один контур не влиял на другой, что в Вашем случае и происходит.
  12. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    В том то и дело, что везде все нормально с теплоизоляцией. Пол то в других комнатах греется, а в этой нет.
    И что в итоге? Хватает? ;)
  13. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Теперь у меня возник вопрос. Что трехходовой не тот я уяснила. Просто для понимания своего: почему у нас он подключен не правильно? Сверху обратка, т. е. холодная вода, снизу горячая - именно так, как на нем и написанно- где не правильно? IMG_2468.JPG
  14. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Вы из Ульяновска?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь. у тысяч работает прекрасно - ГС тут только удорожание системы, безосновательное. политика фирмы, ни один монтажник в здравом уме такое не предложит.
