1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Если бы проблема была в наличии радиаторов, то при перекрытии ветки радиаторного отопления, с циркуляцией ТП проблем не должно было бы быть, так? А нам пришлось включить батареии только потому, что ТП не прогревал достаточно ни себя, ни дом в целом. Причем еще по осени, при плюсе за окном.
    У соседа, такой же двухконтурный :aga: котел замечательно прогревает весь пол на первом. Батареи на втором тоже есть, но ГС нет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так у вас еще и радиаторы :). Вам обязательно Г/разделитель .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы Ваши не причем - выяснили уже.
    Я бы на Вашем месте искал бы исполнителя
    столько исписано и опять ... да что же такое.
    ну не хочет никто думать.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не надо думать, надо посчитать .
  5. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Радиаторов всего 5 штук очень небольших на 170 кв. м. первого этажа. Включать не хотелось бы от слова совсем. Повесили для спокойствия. Включили из-за неполадок с ТП.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что вы тут несете? ГР и прочие клапана?
    ТС.
    Клапан ГВС/ТП отличается только температурой настройки, квс у них может быть одинаков. КВС2 это киловат на 7 как минимум. Так что не меняйте его. Спросите у мастера - нет ли там сеток грязевых в клапане как у Ваттс? Все откройте расходомеры, насос на 3-ю скорость и уточните длину контуров.
    Вам тут уже бредовых идей накидали, клапан не убирайте, схема рабочая с учетом правильного направления работы насоса ТП. Насос под котлом - в топку.
  7. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Кто-нибудь ответит на вопрос "про насос" и про "не прогревающийся пол"?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @novor113, еще один
    все, что Вы написали - уже испробовано. с добрым утром Вас !
    посидите пока тут, почитайте - не работает насос ТП при такой схеме. вопрошающий все испробовал, не откуда взяться воде на циркуляцию.
    у клапана стартовая 38 - а в полы обычно выше 35 не дают. обсуждено.
    @Вячеслав0203, я Вам писал - дальше еще будут набегать и советовать.
    ищите исполнителя. где угодно, толкового, я надеюсь, Вы поняли, как Вам решать Вашу проблему.
  9. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Все расходомеры уже открыты, насос около коллектора на тройке, стоит правильно, по стрелке проверили, с обратки насос уберем. Но тарелочки расходомеров все не дотягивают даже до перврй ризки 0,5:hello:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я ответил. если мой ответ не устроил - извиняйте, другого для Вас у меня нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ой фсио
    пойду отсюда, пока цел
    спокойной ночи всем
  12. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    я зада, Вы не ответили
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выбор ваш.
    - а как быть с тем что он ниже 38 грд не предназначен работать
    - 7 контуров нагрузка -2569 Вт клапан Ду 20 КВС -3.3 м3ч
    - и ведутся ?
  14. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    к примеру...
  15. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Это фото как раз демонстрирует нужную мне обвязку, как Вы советовали?
