1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не неси бред здесь. Трехходовой работает как знаешь? Возьми в руки один и убедись, что он будет продуваться в любом случае с одной из сторон, а это значит, что циркуляция будет. И температура здесь играет последнюю роль и 35 или 38 - не важно. Вы уже тут насоветовали ереси, завтра ТС мастеру это все выскажет и он ее пошлет далеко и радостно, выслушав всю эту ахинею - я бы так и сделал. Проблема не в схеме, не в ОК, 99% не в смесителе.
    ТС вам нужен именно мастер на месте, который за 10 минут все устранит или найдет проблему, там дело в какой то мелочи.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давай подробнее, как ты количество контуров связал с нагрузкой на них.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в моем примере 37 грд максимальная на -21. Не играет :)
  4. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    То, что мы поменяем клапан на нужный, даже не обсуждается. мы слишком несведущие в этом вопросе, чтобы рисковать. И если обвязка котла выполнена неработающей, то мастер тоже все переделает. А то, что она не работает проверено месяцами. Даже радиаторы пришлось включить. Но это не выход. Ледяная плитка на полу вообще не вариант. Не ругайтесь, пожалуйста.
  5. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Увы нет, я из Люберец. Если у Вас сделано так, как показано на схеме выше, то у Вас всегда будет барахлить либо радиаторы, либо т/п. Проблемы с т/п из-за того, что его сопротивление выше, чем у радиаторной сети и теплоноситель уходит в радиаторы. Поставите мощнее насос на т/п- остынут крайние радиаторы. Кстати, с электричеством все так же. Если Вы уроните работающий фен в ванную, то Вас не убьет током- это заблуждение двоечников. Току не хочется преодолевать сопротивление воды с ее низкой электропроводностью по отношению к проводам фена. В итоге фен, продолжит работать и ничего не произойдет. В Вашем случае, фен- это радиаторы, а ванна- теплые полы.
    Решение. Дешевое, но нужен мастер или надзор над существующем. Первичное кольцо, собирается из кусков труб и тройников. Радиаторная сеть первая по ходу подачи ОВ, дальше т/п, такая схема поможет экономить. По качеству гидравлики- это отличный принцип.
    Более дорогое. Коллектор на два контура. Самы распространенный и ошибиться трудно, но лично я, люблю первично вторичные кольца, он лучше во всех отношениях.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это 4 помещения с разной нагрузкой.
    Один коллектор один НСУ с насосом .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а можно вопрос, назначение этих колец в гидравлике ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Цифры откуда такие?
    Еще раз - для 7 кВт Тп с дельтой 6-7 град клапана с КВС 2 более чем достаточно, если необходимо - номограмма от Есбе в помощь, теперь ваши аргументы в студию.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот отсюда
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Павел-тепло,
    Вы не правы. Расход в кольце ТП - смеситель будет больше радиаторного, а котел - смеситель - меньше за счет разности температур. Это рабочая стандартная схема, которая отлично работает на сотнях тысяч объектов.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  12. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    @Павел-тепло,
    Кстати, гидрострелка вообще для другого, но в этом случае поможет, но есть варианты гораздо дешевле и изящнее. Я ее не предлагал.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас, что-то тоже не работает?
  14. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Зря я написала про наличие радиаторов. Они, т. е. полностью радиаторная ветка, были перекрыты. При этом циркуляция в теплых полах была такой же почти нулевой. Причем насосов на радиаторной ветки нет совсем. Изначально стоял один насос (я пишу про один этаж) около коллектора ТП. И так крутили расходомеры, и сяк, и по одной ветки ТП включали (причем любой), и половину, и вместе. Ни разу расходомер не опустился до отметки 2 хотя бы. При первичном запуске они только грелись. Но ни разу не было такого, чтобы дельта на термометрах подачи и обратки была меньше 10 градусов. Ну как всегда думаешь? Дом не прогрелся, еще сырой, стяжка на просохла и т. д. С понижением t за окном становилось только не комфортнее. Циркуляции в ТП не прибавлялось. Котел стоит уже на 70*. Пришлось включить радиаторную ветку. В доме 25*. Вполне тепло. Но пол - ледяной. Поскольку весь первый этаж в плитке, первоначально хотелось бы отапливаться только полами, без радиаторов. Есть успешные примеры на форуме. Труба в ТП у нас 20-я. Может как-то влияет диаметр?
  15. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Поэтому и возник вопрос: может насосу мощности не хватает чтобы пропихнуть воду в 460 м трубы? Зависит ли температура пола от скорости протока, если разница между подачей и обраткой всего 5 градусов, а скорость протока по расходомеру на уровне 2 л/м?
    Это основной вопрос...
