1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Вячеслав0203
    Вячеслав0203
    Регистрировался супруг, а я - Елена
    Вячеслав0203
    Ульяновск
    Спасибо за заботу. Моя голова будет точно на месте, будте в этом уверены. ;)
  2. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Вот первично-вторичные кольца. Котел газ, подача слева. Первый насос (лево) - это подача р/с она раздвоена на 1 и 2 этаж. Следующая- это обратка р/с. Далее насос т/п с узлом смешения так же на подаче (можно и на обратку- это не играет никакой роли, большую роль играет место экспанзомата) и последний ввод- обратка т/п. Все дешево и сердито и всегда работает, это не может не работать. Важно ! Расстояние между подачей и обраткой на врезке в первичное кольцо- 150мм по центрам. Всегда дублируем экспанзомат (расш. бак) 1 удобно обслуживать 2 Он в разы дешевле того, что в котле и продается везде. Да, да и подача и обратка в одну трубу сходятся, но эта труба есть кольцо, а не как у Вас то ли на р/с, то ли на т/п и не кольцо. Весь принцип теплотехники основан на движении теплоносителя по кольцам разных диаметров и длин.
  3. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Тоже самое. Из потребителей- дом, баня, теплообменник бассейна, бкн. Все на одном кольце и прекрасно работает.
  4. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Та же песня
  5. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Разница температур не рабочая, должна быть 15-20. Нет теплосьема. Скорость в 2л - оптимальна. Насоса 25/40- за глаза. Не факт, что 2л/м там есть. Расходомеры стоят на подаче коллектора и в них дует насос после трехходового. Насос перед собой создает зону повышенного давления, на 3 ходовом создает разряжение. Из за этого давления могут врать ротометры, но быстрее всего не хватает теплоносителя, либо насосы дуют друг в друга. Посмотреть бы. Там такое кол-во кранов и труб + прижатых кранов. Есть еще один вариант и он часто встречается- это заварка ппр труб, сужение диаметра паяльником из Леруа. По качеству монтажа вполне допустимо. Один раз с таким сталкивались на 32мм ппр. Так же у людей не работал т/п. Меняли весь транзит до коллекторов. Сужение было до 10мм., что то забыл я эту историю. По стыкам видно где плохая варка. И ппр в стяжку- это лютое зло. Привет Касимову, любимые места.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ошибаетесь. и понять не можете - или не хотите, уж не знаю.
    Толя сразу просек, почти не глядя !
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, но Вы дурак. просто дурак, после таких заявлений.
    разница Т в полах должна быть 5 градусов, это зона комфорта и оптимальное значение. 10 - крайняя граница. люди (есть примеры на этом форуме) разницу до 2х градусов доводят и у них и тепло и комфортно - это знают даже несведущие в полах.
    чтобы получить 15-20 - надо подачу 40 - обратку 20. и получите местами перегрев (а для ламината нельзя выше 35 давать) а местами - лед. 25 градусов пол - уже не комфортно.
    шли бы дальше что ли, к своим котельным, подальше от жилых домов ... я по доброму предлагаю, без обид.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картинки у Вас красивые
    и не говорилось нигде, что Ваши схемы не работают
    говорилось только, что их дороговизна себя не оправдывает
    это Вы любите утверждать, что у Вас все рабочее а другого и быть не может
    Вы типичный работник фирмы, без вдумывания в то, что Вы, по сути, обдираете клиентов
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не новость, только недавно обсуждалась пара таких мертвых систем...
    @Вячеслав0203, Может поможет делу: kollektor-valtec-9.jpg
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какую цель выполняет эта петля ?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Это в гидравлической системе?
  12. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    на фото: крайний правый 81м, левее - 82м
    это на 3-й скорости
    утеплитель уложен везде одинаково. везде маты "пенощит"
    а чтобы этого не делать, возник простой теоретический вопрос. Купить более мощный насос не проблема. Вопрос поможет ли он или нет. Скорость насоса связана со скоростью движения теплоносителя. Если скорость движения теплоносителя увеличить, то повлияет ли это на теплоотдачу.
    В данном случае меня интересует теоретический подход, а потом уже будем пробовать, если в теории оно возможно.
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Добрый день, в проблеме @Вячеслав0203, не был озвучен совет проверить ПП паяные соединения их там аж четыре штуки (тройник, американки) в контуре насос-коллектор ТП-трехходовый, может умудрились запаять до состояния "почти наглухо" одно из них.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Alexxn8
    Более мощный насос немного ситуацию исправит, но здесь необходимо учесть тот факт, что от него будет идти гул, такой очень не приятный, а у вас перегородка из гипсокартона. Может есть у кого знакомого насос на 7 метров например Вило - попробуйте, устроит ли вас этот шум.
    @Sebazanov,
    Это вполне вероятно, часть паек визуально проверить можно, а часть - только резать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этого мало - Вы теряете много тепла вниз. отсюда вверх работает на пределе - итого перерасход и пляски
    я писал выше об этом, но Вы дальше свое гнете
