1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Дело не "гнете", а в том, что везде работает нормально, без претензий, потому что длинна контуров 60-75м, а здесь не нормально.
    Вот и возникла идея (не у меня одного) проверить версию с насосом
    Выше я указал, что меня интересует ТЕОРИЯ!
    А Вы начинаете про теплопотери!
    Отвечайте, пожалуйста, по сути, если можете, а в дебри лезть нет необходимости ;)
  2. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    по поводу гула - этот тоже не слабо гудит... не страшно, дети громче гудят)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    удалите воздух, циркуляшки работают бесшумно)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам кажется, что нормально.
    Вы греете землю под ТП и можете об этом не знать до тех пор, пока нагрев ТП в помещение выдерживается
    а в какой-то момент он перестает с этим справляться.
    ладно, живите, как хотите.
    если не вскрывать полы - то тупо добавить насос в пару к существующему. Т повышать нельзя - значит надо увеличить скорость протока. кроме как другим насосом никак, если менять - новый даст небольшой прирост, а старый - выкидывать ? я бы просто добавил второй. а дальше с вариациями.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Шум может быть очень слабый, а вот вибрации - это проблема.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Alexxn8,
    Просто повысьте температуру на подаче и отрегулируйте расход в других контурах. Нет смысла городить более мощный насос из-за одного контура. 2 вида регулировки - качественный (температурой) и количественный (расходом). Если не получите зебру - это маловероятно, то так и оставьте. Труба рассчитана на высокие т-ры и это будет штатная работа.
  7. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, делаю тп в квартире, нужно ли делать дополнительный ещё контур как на картинке ? Основной контур будет змейкой в каждой комнате, рисовать с телефона не стал, извините :) квартира угловая, если да, то первый или второй вариант? Спасибо!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что это вообще ? кто на ком стоял ?
  9. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203, @Вячеслав0203,
    Как это без обид? Обозвать дураком и послать на хер! Переход на личности не позволителен приличному человеку. Ваш уровень понятен. Вы позволяете себе оскорблять человека не видя его и еще предлагаете "по доброму свалить"- а если нет, то что? Вычислите по ip? Не утруждайтесь, я дам адрес, телефон, результаты анализов. Может вас бояться надо? Так я вам советую обратное. " Обдираете клиентов" У нас нет клиентов! У нас заказчик! И конечно, мы бесплатно не работаем. Видимо у вас бесплатные "клиенты" В чем дороговизна? В 4 тройниках? Цифры на которые вы ссылаетесь, покажите мне подобные нормы в СНиП или других справочниках. Я соглашусь с 10 градусами разницы, но 2. Одна болтовня, где то, у кого то на форуме... так далее, итп. Это как раз Вы типичный форумчанин раздающий советы в любой области и никогда не ссылающийся ни на одну формулу или расчет, Вы их просто не знаете, но нужны лайки. И я не типичный работник фирмы, я ее директор и хозяин. И я не пытаюсь здесь что то продать, у нас нет проблем с объемами. Взбесили вы меня своей наглостью. Шли бы лучше вы... к своим "клиентам".
  10. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Цель,- гидравлическое разделение контуров. Если проще, чтобы насосы не влияли друг на друга. Можно заменить коллектором, но они дороже (мягко говоря) и иногда требуют гидростелки, но только в том случае, если на коллекторе стоят насосы разной производительности. Скажем 4 насоса от 40, до 80, естественно, что 80 начнет тянуть теплоноситель не только из коллектора, но и из контуров, он мощнее. Хотя сейчас лепят гидрострелки где надо и не надо, как и обратные клапана, последним вообще нечего делать в отоплении, только если несколько котлов и иногда на буферных емкостях. Так вот, первичное кольцо заменяет и коллектор и гидростелку. Мало того... обратку из радиаторной сети мы частично подадим в т/п, что есть экономия. С коллектором так не получится. На первичном кольце важно распределение потребителей, от высокотемпературных к низким. Типа бкн, р/с, т/п и только так и у вас всегда обратка достатоной температуры для следующего потребителя. Это микроны, но и системы работаю десятилетиями, так что профит. Это старый принцип обвязки котлов. Я где то слышал, что кольцевые развязки на дорогах были взяты из гидравлики именно из этого принципа. Все то же самое.
  11. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Да конечно. Куда толкает насос- повышает, от куда - разряжает. Это конечно не большие величины, но суть такая.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - за счет чего ?
  13. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    За счет насоса который стоит в котле (если настенный). Он гоняет ОВ только по этому кольцу и никак не влияет на контура, что бывает на коллекторах. Есть нюанс, он должен быть большей производительностью чем те, что стоят на потребителей. Мощность не правильное понятие в этом случае, именно производительность. И совсем не значит, что не будет работать, если в котле 40-ой, а на т/п 60 или 80. У котлового нет сопротивления, а у остальных впереди- радиаторы, т/п, теплообменники, что угодно. И это все сопротивление. Подбор насосов- это элементарная формула. На это кольцо можно повесить сколько угодно потребителей. Самое большое, что делали мы- 8 контуров. Меня тут обвиняли, что это дорого и мы кого то обдираем. Покажите мне более дешевый принцип обвязок. То, что я видел выше- обвязкой не является, там вообще котлы не связаны и то, чего там налепили- однозначно дороже, и впереди поиски причин и еще затраты. Много халтуры видел, но это... Видимо делал сантехник- это не профильный мастер отопления. И это не просто так называется- инженеркой, тут думать надо.
  14. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Сделайте не змейкой, а улиткой. И таким образом, чтобы подача каждого контура была ближайшей к стене. То есть самые горячие трубы были ближе к стене. Со змейкой так не получится. Стена имеется в виду уличная. Доп контур не нужен, хотя есть соль в этой идеи. Прям спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Владимир Таллин. Здесь на форуме - не верите, найдите и спросите, весьма уважаемый человек.
    ах вот оно что ... ну понятно теперь, кому спасибо говорить за эти громоздкие и дорогие конструкции.
    насчет дурака я может и погорячился, извините, не хотел обидеть, но Вы ведь все равно не поняли.
    будете дальше утверждать вот это ?
    повторюсь - 10 много. тот же валтек указывает на дельту 5 градусов - это дельта комфорта человека.
    все нормально запроектированные и выполненные полы должны работать на дельте в пять градусов - у кого угодно спросите
    и не надо писать про СНИПы и тд
    я поверю в то, что Вы - директор и тд. но в то, что Вы инженер - нет. инженеры ценят цифры и данные и так, как Вы, ими не бросаются.
