1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все прекрасно получается
    пока одна в альбоме - кому интересно, сумму по работе напишиу в личку, отвечу на вопросы. здесь не буду.
    не сильно люблю фотать, но тут решил себя заставить хоть один объект до конца отщелкать.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот только кольце не приписывайте.
    - можно формулы из которой будет видно, как разделяются контура. Повторюсь для гидравлического разделителя это условие обеспечивается расчетно при 0.1-0.15 м/с .
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это все известно и понятно специалисту.
    Вопрос в другом - за прошлый год я сдал штук 6 объектов площадью за 200 кв. м с радиаторной системой и теплыми полами. Ни разу не было необходимость ставить ГР или коллектор кольцевой именно для гидравлики. При этом я работал на 2-х объектах от другой компании - и там были ГР, от которых были ТП и радиаторы, т. е плюс 2 насоса. На вопрос зачем - ответ - финансы. И если это ваша основная работа - вы меня поймете. В 99% случаев ГР или кольцевой коллектор это хотелка, а не необходимость. Т. о. смотрим на финансовые возможности клиента и выбираем оборудование по "ЕГО" карману, а не по необходимости. Как то так. Все это знают и думают, но не говорят.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @plehan
    немного про кольца, но отдаленно от того, что предлагают в котельных.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нужен Г/Р или нет определяется расчетом.
    - если вам интересно, насосы первичного кольца и вторичного -описаны в книге Гидравлика систем водяного отопления Ганс Росс. Там указаны не рекомендуемые схемы. Тяжеловато для чтения.
    - вам задачка котел 31 кВт до кол-ра по тех. заданию 36 м трубы туда и обратно (отводов на участке 16 шт),фильтр ,4 запорных крана.
    3 этажа, в санузлах ТП, по этажам двухтрубная периметральная тупиковая, общая нагрузка на 3 этажа 31 кВт, нужен Г/Р или нет :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нужен если котел настенный и не нужен если котёл напольный)
    ну я бы так сделал)
    хотя всем понятно, что нужно учесть еще с 10 факторов)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно и так, но тогда в запас второй насос + насос на перемычке у котла + балансировочные клапана на участках сети, а луче с постоянным поддержанием перепада (при использовании термоголовок) .
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем ? ну не, конечно можно поставить, даже подмес сделать, просто в условиях задачи ничего про уровень автоматики котла не было) так что может оказаться как я видел в одном богатом доме
    100 квт котел, 1 насос и 2 пп трубы в котельной, подача и обратка)
    чёй то мы тп зафлудили, я прекращаю)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - поддержание дельты температур на котле. Или трехходовой и накладной датчик, но тут надо КВС рассчитывать .
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не нужен. Так устроит? Напора насоса котла будет достаточно, если принять рассчетные диаметры трубопроводов. А у ТП - есть свое кольцо с меньшим расходом котел - смесительный узел. РО - от котлового насоса. Это если схема простая без наворотов.
    Конечно у нас любят лепить по насосу на этаж, да и 25х80 туда впихнут. По насосу на каждый коллектор ТП на этаж и плюс котловой насос.
    Есть такая поговорка хорошая - кол-во насосов обратно пропорционально квалификации монтажника. Вы тут много пишите про расчеты, но если все в кучу собрать и переварить - далекий вы человек от практики.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не угадали, не хватает. Там на участке от котла до Г/Р только -1.51 м
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Простите, простите, я не мог это не разместить)
    это очень богатый дом, в хорошем месте, 2 напольных будеруса по 100 квт.
    Всего 2 жалобы - зимой холодно и вместо холодной воды зимой идёт горячая)
    (радиаторы посчитаны по номиналу 110/90, а вода проложена вместе трассами под полом)
  13. Alexxn8
    Alexxn8
    Alexxn8
    Если не сложно, нарисуйте, пожалуйста :)
  14. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Нет у меня авторитетов, раньше был в институте один профессор, но он маркшейдер. По поводу Сухорукова. Я скинул пример обвязки, про котлы я там не слышал, но до конца не досмотрел, может и есть. Тепловой насос не может быть не эффективным, как бы спорить с коэффициентом 1к 3-3,5 глупо. Если есть деньги и нет газа, то вещь отличная. Но дорогая, что монтаж, что машина. Лет 5 еще и будут дешеветь. Конденсационные котлы по началу, то же были дорогие и нерентабельные.
  15. Павел-тепло
    Павел-тепло
    Павел-тепло
    Серьезные такие жалобы- холодно зимой в доме. Тут никто не скажет, смотреть надо. А по хвс, возможно что то напутали с подключением того синего теплообменника в углу, если бы всегда шла горячая, то понятно, а только зимой...Так себе решение подобный нагрев гвс. Чем бкн не устроил? Эти теплообменники нет, нет да текут. И бегай ищи эти прокладки с пластинами. А его ремонт немного дешевле нового. Одно могу сказать точно- трубы не плохие.
