1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одна не будет а две будут ?
    посчитайте/прикиньте. Вы вроде не глупый, более/менее разбираетесь в технике.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Сочи и Крыму и воздушный ТН пройдет.
    А в Сибири - геотермальный ТН с вертикальными гео-зондами будет правильным решением.
    А во что встанет - это многогранный вопрос. Зависит от мощности, производителя, встроенного функционала и стоимости первичного контура, и всего остального внешнего оборудования теплового узла (если оно есть).
    Где есть более доступный по цене подключения (по сравнению с установкой ТН) магистральный газ, пока не очень актуально.
  3. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Добрый день. Ребятки, подскажите, пжста по толщине пирога теплого пола.
    По весне планирую возводить стены. Есть вопрос, достаточно ли 150мм для теплого пола. Перекрытие - пустотные плиты, под ними неотапливаемое техподполье.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На всё? По плитам:
    - выравнивающая стяжка - 20мм минимум
    - плёнка ПВХ (гидроизоляция)
    - ПСБ С-25 ГОСТ - 100мм
    - остаётся на стяжку - 30мм при том, что надо "толщина трубы + 45мм" т. е. 65-70мм минимум.
    Значит надо оставлять минимум 200мм и это без проекта по шагу на теплоотдачу и на отсутствие зебры.
  5. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А если вместо ПСБ использовать ЭППС то хватит 50мм ? У него вроде как теплопроводность ниже.
    Может голубые вопросы задам, т. к. я не в теме:
    Что за шаг на теплопередачу и что такое зебра?
    Спасибо.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хватит - это достаточно обтекаемое понятие. Пример: я и мои знакомые строили дом. Им обошёлся фундамент в 3 раз дешевле чем мне, но при этом у них теплопотери через пол в 6 раз выше. Но они считают, что им этого утепления хватит. А вот мне не хватило бы.
    Открываем СмартКалькулятор и проверяем варианты на сопротивление теплопередаче:
    ПСБ С-25 50мм - 1,55
    ЭППС 50мм - 1,81
    ПСБ С-25 100мм - 2,71
    ЭППС 100мм - 3,24
    Всё, что меньше 2,33 не смотрите - оно не проходит вообще. Стремиться надо к тому, что больше 3.
    Я бы при холодном воздухе снизу все 150мм закладывал бы.
    Почитайте ветку с её начала. Можете пару статей прочитать в интернете как поддибаются параметры ТП. Шаг - это шаг труб. Он зависит от ряда параметров и у них разная теплоотдача. Зебра получается если шаг слишком большой, а стяжка слишком маленькая - стяжка прогревается полосами. Поищите в теме были примеры расчётов и ссылки на калькуляторы в интернете. Но для начала почитайте.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем - если плтиы ровные ?
    какая ПВХ - полиэтилен штоле ?
    если ЭПС - не нужна
    регион какой ?
    подполье мелкое ? если да - то 100мм ЭПСа плюс хотя бы 60 мм стяжка с трубами плюс финиш плитка 15 мм
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    голубые не надо
    глупые - можно и нужно
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас проржусь. Нет, ну может быть в теории они и ровные, основание на которое они укладываются ровное и слой раствора везде одинаковый, но на практике это бывает очень и очень редко и чем ниже квалификация Равшано-Джамшутов тем реже. Небольшой перепад даже в 5мм. если его не выровнять в итоге может дать эффект барабана.
    Он самый. Лучше гидроизоляция. И он нужен. ЭППС - это не гидроизоляция. У него и водопоглощение и паропроницаемость больше ноля.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и не такие перепады успешно фиксируются. и нет никаких барабанов.
    намного больше ? есть реальные цифры ?
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    По весне тоже желал полы. Тоже пустотнаые плиты, причем советские, косые кривые, перепад достигал 2-3см. Мы как делали, на плиты укладывали ЭППС 50мм, где был перепад, подсыпали СУХОЙ песок (сушил на листе над костром на улице), а потом надоело, поехал купил керамзит мелкой фракции на подсыпку
    Т. е правилом сначала формировал ровную поверхность, подсыпая песок или керамзит, сверху укладывал ЭППС.
    ЭППС фиксировал пластиковыми дюбелями тарельчатыми, они оч хорошо прижимают, только длинные главное не брать, плита то пустотелая. Я на 80мм - ые крепил.
    Ну и все, дальше сетка 150х150, можно брать 3мм толщины, сетка армировать не будет, нужна только для крепления труб ТП.
    Ну и дальше укладка труб и стяжка. Как-то так.
    Да кстати, при укладке ЭППС кромку я призывал ещё клей-пеной, и так же по периметру помещения между стеной и Эппс.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @DM174, глупостей столько наделали. просто бы покидали эпс на плиты, сверху сетка, улитка и все.
    песок сушить, выравнивать 2 сантиметра, полный бред. крепить к плите под стяжку эпс ну бред чистой воды, он не выпрыгнет от туда., его не унесет ветром.
    и поскольку весь это замес сомнительный вангую что самое главное сделано не правильно,
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керамзит плохо под ЭПС - он может вдавиться
    песок еще ладно, лучше сухую засыпку дял пола купить
    а вообще прижимали грибами и не такое
  14. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Плиты то ровные, но не все лежат в одной плоскости. Есть разница 2-3 см
    Восток Московсой области
    Подполье высотой метра полтора
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от уровня земли ? или посередине ?
    оно теплое нужно ? вентилируется ли как ? доступ есть ? будет использоваться в качестве чего ?
    лучше 10 см ЭПС - это обычная практика для холодного подпола.
