1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Всем привет. Нахожусь на стадии активного проектирования. Возник ряд вопросов по ТП.
    Дом 1.5 этажа, мансардный. Стены Д400, толщиной 400 мм. Газобетон. Проектом предусмотрена плита 25 см с ребрами жесткости 25 см вверх. В этой чаше планируется прокладка канализации. Соответственно необходиима засыпка чаши до верха ребер (25 см).
    Проектировщик предлагает засыпать керамзитом с проливкой цементом. Зная особенности работы с керамзитом и низкой кваификации рабочих связываться не хочу с керамзитом. (хрен утрамбуеш, просадка плюс неровности).
    Вопрос с коммуникациями пока открыт возможно что в чаше будут только выпуска, а основная нить их соединяющая пойдет по улице вдоль дома. Не суть. Пирог вижу таким.
    1. Каналюга в чаше, Устройство разуклонки канализации, засыпка чаши 25 см песка, ЭПС 120 мм, стяжка 70 мм с ТП, финишное покрытие 15 мм керамогранит.
    2. Каналюга за пределами чаши, чашу заполняем 250 мм ЭПС, стяжка 70 мм с ТП и финиш 15 мм.
    Вопрос вот в чем, на первом этаже кухня-гостинная 50 м2. 20 м2 кухня с потолком 3 м и 30 м2 гостинная со вторым светом (высота потолка переменная 4.75-8м) Так же есть остекление панорамное с учетом второго света три окна 2.5 на 3 м и стеклянная дверь, выход на террасу. В общем все как надо)
    Хватит ли теплого пола для отопления кухни гостиной 50 м 2. со вторыс светом. Или подстраховаться и поставить низкие 30 см радиаторы под панорамными окнами? Ставить радиаторы не охото, есть с ними заморочки, по ДизайнПроекту они должны быть черными, высотой 30 см плюс на ширину окна 2.5 м. короткие будут смотреться куцо(
    Есть так же мысль сделать под окнами теплые подоконники с помощью отдельной ветки теплого пола.
    В общем одни сомнения делать теплоращет или подстраховаться и поставить батареи. Плюс как будет ощущаться температура при втором свете? Теплый воздух будет уходить вверх.
  2. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Да, от уровня пола полтора метра.
    Вентилируется - имеются отверстия по всему периметру фундамента. Доступ из котельной. Планируется использовать максимум для хранения солений и овощей.
    Нужно ли выравнивать перед ЭПС?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    индивидуально надо проверять. разложить листы и оценить - притянутся ли к полу грибами/прижмутся стяжкой ?
    если есть подозрения на пустоты под ними - нивелировать чем душа лежит
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которые на зиму закрываются. и надо Вам сделать теплый цоколь 100 ЭПСа с такой же отмосткой и не 100 а гденибудь 70 ЭПСа на пол чтобы был небольшой плюс
    хотя тут навскидку не скажешь, я примерно набросал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с плиткой хватит. даже при французских окнах - единственное, от них может веять холодом, но это решается радиаторами.
    дизайн проект можно и подвинуть - а то то надизайнят и напроектируют "вырви глаз"
    можно теплые стены сделать
    можно внутрипольные конвекторы - много чего можно
    вот где, к примеру.
    так он будет снизу вверх идти
    а наверху нет никого. на площадке можно и радиатор повесить и свой ТП сделать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот в том-то и дело, что перепад 2-3см. - это обычное дело. Не везде. У меня в квартире например плиты лежат идеально. А вот у знакомых 2см. перепада на потолке. Оба дома советские так что не от этого зависит. Поэтому в проектах и закладывается выравнивающая стяжка. 2см - это строительный допуск. Керамзит не лучший материал для выравнивания под утеплитель, а вот песок или ещё лучше цементно-песчаная смесь - это то, что нужно и можно, если нет желания делать стяжку. Можно всё и притянуть, но это нарушение технологии т. к. "утеплитель должен укладываться на выровненное и подготовленное основание" - это прописано и производителями. Те кто пишут, что притянуть и нормально - показывают свой уровень профессионализма.
    Я не люблю сетку под трубами - я за скобы, но если класть сетку, то тогда использовать её для СУП что бы не зря было.
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Отмостку я утеплять планировал, но цоколь, тем более 100мм, даже и в мыслях не было. Может тогда плиты снизу утеплить?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На деле - все решает радиус изгиба и плотность прилегания и степень фиксации ЭПСа
    но доп работы - это святое, как без них то ! ненужная трата денег и времени
    впрочем, каждый решает сам.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смысла нет у утеплении отмостки без цоколя и наоборот - подумайте сами, как работает изоляция
    не надо плиты снизу - это от безысходности делается
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При том как вы описали конструкцию вашего дома у вас вероятно будет местами достаточно большие не раскреплённые участки стен и большие проёмы окон. Это не тот раздел, но вы уверены, что ваш утеплитель Д400 подходит для ваших конструктивных решений?
    Надо считать. Сделайте раскладку. Посмотрите сколько тепла сможете снять с площади пола. Сравните с теплопотерями. Иначе на ваш вопрос не ответить.
    При вашей конструкции фундамента радиаторв можно сделать в конструкции пола - видна будет только решётка. Идеальный вариант для того что бы и окна чувствовали себя хорошо и пол не надо было под ногами перетапливать.
    При утеплении отмостки без утепления цоколя это хорошо только для отмостки - она подвергается меньшим воздействиям. В соответствующем разделе пару лет назад кто-то даже кривые промерзания выкладывал, но с точки зрения утепления дома вы правы.
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Ну не знаю. Здесь на форуме читал, что холодный цоколь имеет место быть. И зачем мне его утеплять, если я там жить не собираюсь?
    С другой стороны, какая цель у 100мм ЭПС в пирогк пола? Если я правильно понимаю, то для того, чтобы тепло не уходило на плиты. Какая добавленная стоимость будет от того, что я цоколь утеплю? Тепло все равно уходить на плиты не будет.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SSG099, если тёплый цоколь вам не нужен, то утепляйте достаточным слоем перекрытие - это будет дешевле.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    доказано что тепло не идет вниз, утепление можно по минимуму.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зимой замерзнут - вот зачем.
