1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кем и где ? еще как идет, у людей полы не вытягивают, да и плюс подпол греть - так себе деньги выкидывать на ветер
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да физика обычная, теплотехника, даже в мануалах по укладке больших площадей тп эпс ложится только вокруг внешних ограждающих конструкций. на ширину 3 метра или около.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну нигде не встречал, везде слой ЭПСа одинаковый
    плюс это важно для стяжки пола - для монолита основание должно быть одинаковое
  4. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Ну так то да. Опять же планируется)
    В общем понял -100мм ЭПС и можно без выравнивающей стяжки.
    50мм достаточно для стяжки с трубами или больше надо?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    60 желательно минимум
    зависит от шага, чтобы убрать зебру
    можно больше, будет как ТА работать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в алименте склад устроете
    прост потом будет сложнее это сделать
  7. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Что такое ТА?
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Цоколь уже готов и закопан. Нет там места под утепление. А делать с отливом мне не хочется. По мне не красиво. Хотя в будущем видно будет.
    Вот он узел.
    По проекту на конструкцию пола 80, я вижу что мало для теплых полов. Я поэтому и интерисуюсь, что хочу ещё один кирпич положить. Получиться 12+65+12+65 =154 (также держу в голове шов между кирпичом и блоком, тоже 12, и высоту порога входной двери - ещё 40-50мм). В общем, делаю вывод, должно хватить чтобы нормально сделать.
    Т. к. 2 ряда кирпича (конструкция пола) не положены, есть в мыслях класть их со смещением наружу, но это опять 2-3 см. И если утеплять цоколь, то это максимум 30мм. Больше только с отливом.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    темлоаккумулятор
  10. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Московская область.
  11. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    По конструктиву все ок. Блок 400, прочность В2.5. Выдержит и 3 этажа. Больших окон будет всего 2, а третье это второй свет. Все с армопоясами. За это я не беспокоюсь. Это только кажется что стены дырявые. При площади фасада 240 м2, Окна не более 40 м2.
    Про напольные конвекторы думал, но почитав и посмотрев отзывы разные. На сколько они удобны и беспроблемны ? Пыль наверно будит в них копиться. Но если вариант хороший, буду рассматривать их.
    Посчитал через валтековскую программу, при моих данных могу снять до 60 в с м2, надо смотреть и считать какие теплопотери через Окна и у самого дома.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    был замес с расчетами, все доказано и передоказано. лень эту тему мусолить. тепло не идет вниз обычная термодинамика.
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну бред не бред, а я для себя делаю. И крепить Эппс не вижу криминала. А по делу то есть? Самое главное это что?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще как идет. есть знакомый пол, правда электрический, он постоянно включен и выше 15 просто не набирает - под ним нет теплоизоляции и холодный подпол.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    так там ветер гуляет и низа нет фактически.
