1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SSG099, отвечу вам тут.
    1. Что у вас в проекте и чем плохо:
    Синее - ваша теплоизоляция, а красное - это мостик холода через который ваш дом будет промерзать со всеми неприятными последствиями в виде возможного конденсата, точки росы и т. п. Ну плюс плиты опираются по длинной стороне, но думаю это ошибка изображения - в плане нормально разложены вроде бы.
    2. Что вы хотите сделать:
    Вы хотите сделать больше мостик холода и увеличить проблемы. Тут часто уложенные у стен петли немного улучшат ситуацию, но зачем так делать если можно сделать лучше.
    3. Что предлагаю сделать.
    Сделал из готового проекта удалив всё лишнее и немного подвинув поэтому не ругайтесь на качество - суть должна быть понятна: кирпич кладём только с торца плиты, кладку блока начинаем с кирпича после выравнивающего слоя - утеплитель (синее) замкнут. Ещё с торца плиты часто вставляется ЭППС что бы плита не промерзала, но если цоколь не утеплять, толка от этого нет и у вас уже кирпич выложен. Конструкцию пола оставил как в проекте который сейчас делаю. Там 50мм утепления по плитам, но утеплённый цоколь и отмостка и на зиму продухи будут закрываться. Хотя себе я бы сделал всё равно 100мм, но заказчик решил сэкономить. Главное замкнуть периметр утеплителем. Кирпич - это никак не утеплитель, а мостик холода.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет - там демпферная лента кладется
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    5мм? Серьёзно? Посчитайте теплопроводность в этой зоне.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 обычно.
    там сама конструкция не ахти - но этого можно избежать, ряд кирпичей лишний над плитой
    но это Вы уже обсудили
  5. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    @DimaVSmith, благодарю за столь развернутый ответ.
    Появилось несколько вопросов по этому поводу:
    По плитам все в порядке. Они не опираются длинной стороной. Единственное пустоты не зачеканены с краев. Не знаю на сколько это критично.
    Касаемо мостика холода, ведь если будет утеплитель 100 мм, то этого моста не будет. Он перекрывается утеплителем. Или я чего-то недопонимаю?
    А что если вложить 50 мм таким образом? Вроде по смарткалку проходит https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3400&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
    Или может быть первый ряд выложить поризованным кирпичем 2.1 нф от того же ЛСР или Гжели?
    То есть, при таком раскладе, один блок уходит на пирог пола. В этом случае, нужно добавлять еще ряд блока, чтобы выдержать высоту подоконников и потолков.
  6. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Подскажите пожалуйста по термосмесительному клапану. Сейчас в тёплый пол идёт вода такой же температуры, как в котле. Хочу переделать насосно-смесительный узел. Хотел купить термостатический смесительный клапан ESBE VTA572. Артикул 31700200, Характеристики: Материал - латунь DZR. Тип давления - PN10. Максимальная температура - 95°С. Соединение - наружная резьба 1". Коэффициент пропускной способности (Kvs) - 4,5. Температура регулирования - 20-43°С. Производство Швеция. Но в продаже такого у нас нет, есть немного другие термостатические смесительные клапаны ESBE с температурным диапазоном 20-55°С и другим диаметром резьбы. Ну диаметр резьбы вопрос решаемый с помощью латунных переходов, а вот что скажете насчёт температурного диапазона? Не будут ли из-за расширенного температурного диапазона неточная регулировка температуры? Собираюсь поддерживать температура тёплого пола в диапазоне 28-36 градусов. А так же есть другие модели клапнов с Kvs - 3,4. Как рассчитать, какого Kvs мне хватит для тёплого пола. Общая площадь тёплого пола приблизительно менее 80 квадратов.
  7. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Как решить вопрос с тёплым полом в санузле на втором этаже? Нет желания делать ТП на втором этаже. Покрытие будет пробка. Но в санузле хочу сделать, особенно в районе душкабины.
    Вижу два решения или электрический ТП. или поднимать весь уровень пола второго этажа на пирог тёплого водяного пола. Оба варианта затратны.
    ТП в сан узле нужен для просушки пространства под душкабиной после приема душа. Возможен ли вариант использования только радиатора отопления, просто держать температуру в санузле чуть повыше. 24-25 гр.
    может есть ещё какие мысли ?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    По нормативу в ванной/душевой температура и так должна быть 25 С.
    На небольшой площади сан. узла в принципе можно пожертвовать изоляцией. Это будет не так критично.
    Кроме того высота для размещения трапа Вам все равно будет необходима.
  9. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Совсем я забыл и не учёл что по полу второго этажа пойдут трубы для радиаторов отопления, возможно электрика. Так что стяжка нужна, ТП быть ! Вопрос снят. Всем спасибо !
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    санпин, вестимо, ГОСТ Р 51617-2000
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГОСТ 30494-2011, САНПИН 2.1.2.2645-10
  14. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, ... сразу говорю, лох в ТП, но жизнь заставляет делать самому. Вопрос про контроль температуры пола. Питать полы буду от ТА 1.8 куба, площадь домика не большая, 80 м2, предполагаю 3 контура (коллектора),петли макс 50метров, Идея такая, в котельной при выходе из ТА ставлю узел подмеса и общий насос, дальше готовая вода идет на коллектора, на входе каждого двухходовой с термоголовкой, с комнатным датчиком. У ТА между подачей и обраткой байпас, если все гребенки закроются. Будет схема работать? Полы по деревянному полу, с теплорассеивателями.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    80/3=пусть 27 кв метров
    50/27 - это почти 2
    2 погонных метра трубы на квадратный метр пола - это шаг полметра
    Вы хотите в доме 0 поддерживать в морозы ?
