1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. sefer
    sefer
    sefer
    Я один момент не понимаю, если одна гребенка на нее вывожу все петли, у меня спальня1 - три петли, спальня 2 - 3 петли, кухня - 3 петли, прихожая - 1 петля, санузел одня петля. всего 11 петель. Имеем гребенку... это просто труба с отводами грубо говоря. А куда привод то вкуручивать?) уж простите за тупость, столько всяких девайсов, уже запутался. Второй момент, получается что на комнатный термостат мне надо от трех головок провода тянуть? Это допускается? Вот просто не врубаюсь. Я то по своей логике хотел разделить на гребенки, поставить двухходовой в него вкрутить привод, а пели чуток подкручивать простым краном если нужно будет.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если в комнате несколько петель, то 1 термостат помещения управляет несколькими сервоприводами.
    Если в комнате 3 петли, 1 термостат и 3 сервопривода на них.
    Если предполагается, что при определённых обстоятельствах закроются все петли одновременно предусмотреть байпас на смесительном узле или на 1 ветку/комнату (сан.узел) сервоприводы не ставить.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Коллектор надо брать с термостататическими клапанами, простая гребёнка всё равно потребует термостатического клапана, на котором будет стоять сервопривод.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО :):
    ТП настраивается под хотелки один раз.
    GSM модуль пусть работает с котлом.
    Система СО должна иметь иметь "умолчальные" настройки, что бы при выпадании управляющего внешнего модуля, она не заморозила дом.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, пропустили. это контроллер для связи с системой посредством сотовой связи чеерз сим - карту - односторонний или двух - примерно так. позволяет дистанционно управлять и/или наблюдать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну выпал он - настройки то остались те, которые были на момент выпадения.
    все ломается - кто же спорит ?
  7. sefer
    sefer
    sefer
    Спасибо...) все вроде уложилось в голове. гребенка с клапанами термостатическими на них привода, если 3 петли на комнату, вешаем на один комнатный терморегулятор три привода. Байпас регулируемый на смесительный узел. обратку просто пускаю обратно в ТА.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аккуратнее
    привода ставятся на клапана обратки на гребенке - ничего не путаете ?
    есть узлы со встроенным байпасом - как раз для таких целей. если будете лепить узел сами - можно предусмотрет байпас, лучше регулируемый
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Почему именно на обратку привода? а на подачу обязательно расходомеры? я буду стараться петли равные делать, думал поставлю простые краники если нужно подрегулировать во время первой настройки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потому что посадочные диаметры там подходят. крышку скидываете с клапана - там резьба как под термоголову М30*1.5
    под привода сильно смысла нет, но ротаметрами надо хоть какой проток выставить
  11. sefer
    sefer
    sefer
    Спасибо, может не то ищу, но пытаюсь гуглить термоклапан для теплого пола, вылезает все не то... где взять этот термоклапан для гребенки? Что в поиске забивать?... че так все сложно)...
  12. sefer
    sefer
    sefer
    Одни радиаторные вылезают, или их тоже можно к гребенке цеплять?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Группа коллекторная.https://www.duim24.ru/catalog/kollektornaya_gruppa_s_regulirovochnymi_i_termostaticheskimi_ventilyami_uni_fitt_1_x3_4_ek_7_vykhodov/
    такие привода https://www.duim24.ru/catalog/privod_termoelektricheskiy_uni_fitt_normalno_zakrytyy/
    и термостаты комнатные. Лучше с 2-мя датчиками - датчик пола и воздуха. Подключать привода можно напрямую к термостату или на модуль - в инструкции все есть.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что нужно забивать сервопривод для теплого пола.
    или например зайти в раздел - напольное отопление любого производителя
    и там прям схемками: коллектор ТП, к нему сервопривода на отбратках коллектора, которые сведены в контроллер или панель, в которую с другой стороны включены термостаты
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вечер добрый, коллеги! Помогите с выбором насоса для теплого пола. Основная система отопления - радиаторная. Теплый пол для комфорта. Имеем 4 петли теплого пола 97, 94, 80 и 80 м. Труба металлопластик 16-я. Подключение коллектора теплого пола к гидрострелке совмещенной с коллектором через насос и 3-х ходовой термосмесительный клапан. Вопрос в том, какой насос выбрать? По расчетам методики из ютуба получается, что 25/60 проходит почти впритык. Больше даже 25/80 подходит. И какой выбрать термосмесительный клапан - с KV 1,6 1,8 или 2,5?
