1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Спасибо всем за советы. Буду подбирать комплектацию.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @EAGLE 669,
    25/60 и клапан 2,5 для комфорта подойдет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    60й может дать скорость 2 метра для для таких петель и, как следствие дельту градусов в 10 - если это Вас не пугает.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Переделал раскладку петель. Теперь имеем 7 петель с длинной от 49 до 60 м. В итоге по всем параметрам устраивает насос 25/60 при работе на 2-ой скорости. Точка пересечения напора и расхода лежит аккурат на кривой 2-ой скорости. Наверно этот вариант наилучший.
    Какой тогда перепад температур будет между прямой и обраткой?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой установите - такой и будет)
    должен быть 5 градусов - на эту цифру опираются большинство производителей в своих расчетах
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, подскажите пожалуйста по тёплому полу. Планировал сделать теплый пол в доме на обратке радиаторной сети на первом этаже, поставить насос и трёхходовой кран с сервоприводом на коллектор. Но потом задумался что в межсезонье лучше чтобы был только теплый пол, а второй этаж можно и не топить, хватит тепла которое туда поднимется.
    Теплый пол уже залит, 3 ветки по 60м ф16. Остальное ещё не делал. В СО будет 2ветви радиаторов, теплый пол, и бойлер косвенного нагрева. Коллектор теплого пола и котел на разных углах котельной на расстоянии 3м (котельная 2.2*2.5)
    Возник вопрос как это лучше реализовать?
    1) оставляем насос теплого пола на месте, тянем к нему трубу с общего коллектора, обратку выводим в общий коллектор перед котлом.
    2) тянем трубу от общего коллектора до трехходового крана, обратку ТП к общему коллектору и на ней ставим насос?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 и 2 это не одно и то же ?
    или во втором учавствует трехходовой - в этом вся разница ? если так - то то второй. ТП получает тепло от общей сети по ограничению термостата, а свой насос его распределят внутри пола.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Александрqwerty, чёт сложно. Может схемки есть? Мне кажется вам просто надо нарисовать схему со всеми запорными устройствами и посмотреть как в каждом режиме (отопление только 1 этажа, отопление только ТП, отопление в самые холодные периоды) она будет работать и как проще это реализовать.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При отоплении тп туда ничего не поднимается) но если там не жить .. вполне.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Возник такой вопрос: У меня котельная в подвале. На 2- м этаже хочу так же сделать теплы полы. Как правильно организовать питание полов 2-го этажа от гидрострелки?
    1. Вариант: Установить на гидрострелке насос и термостатический смесительный клапан. Минус такой системы придется регулировку производить в подвале
    2. Вариант. От гидрострелки пустить прямую и обратную ветки (длинна около 5 м каждой) до 2-го этажа, а насос и термостатичекский смесительный клапан установить в непосредственной близости от коллектора теплого пола. Не совсем уверен, что так правильно. И будет ли нормально работать, но сточки зрения регулировки проще - не надо по этажам бегать.
    3. Вариант. Поставить насос на гидрострелке в подвале и коллектор с узлом подмеса и насосом на 2-м этаже. Тут вроде все нормально, но дикий перерасход по оборудованию - два насоса вместо одного.
    К сожалению грамотных специалистов рядом нема. Посоветовать в этом вопросе не кому. Прошу помощи у форумчан.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый вечер.
    Планирую сделать комбинированную СО. Подскажите, куда лучше подключить полотенцесушитель- к коллектору ТП или к радиаторной системе? И можно-ли при подключении к высокотемпературному контуру использовать трубу из сшитого полиэтилена, или лучше спаять полипропилен?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @EAGLE 669,
    1 а чем смущает регулировка в подвале ? ТП вещь инерционная, зажимая протоки - сразу не увидишь результат. кстати, самый нормальный вариант по затратам. коллетор можео и рядом с ГС - можно и на втором. можно регулировку сделать автоматической - если есть желание и деньги
    2 дороже 1го - нужен второй насос
    3 не понял - это же второй.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mkrupnov, к РЦ ГВС -если есть БКН
    а он сильно высокотемпературный ? на что рассчитан ? котел и рабочая Т в СО, на которую считались теплопотери ?
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Во втором варианте я думал от коллектора гидрострелки пустить сразу трубы прямой и обратки, а насос 1 только поставить через 5 метров от ГС на втором этаже и термостатический клапан подмеса перед насосом. А вот в 3-м варианте уже два насоса. один в подвале непосредственно у ГС, а второй в узле подмеса на коллекторе
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Регулировка в подвале ничем не смущает. В принципе теплый пол для комфорта один раз настроил и забыл. Терзают сомнения, что после узла подмеса до распределительного коллектора магистраль будет 5 метров прямой обратки.
    Автоматическая регулировка - это используя простой 3-х ходовой с сервоприводом и управлением со 2-го этажа?
